查看: 2833|回复: 3
[主板维修]
求助:945gct-hm不开机
发表于 2013-3-25 18:49:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    945gct-hm不开机,在没有量出有短路的情况下,短接电源绿线强开无显示,不跑码。量开机脚有5v电压,io是it8718f,短接开机脚,,75脚有高低高的跳变,69脚有电池电压 ,因io比较密,无意中短接了72脚和71脚竟开机启动,而且有熟悉的“嘟”的一声,接显示正常,试了几下,短接71、72都能正常开机。
    请教:高手能分析下是什么问题吗?另io间隔太细了,有什么好的测量方法方法吗?
补充内容 (2013-3-31 17:28):
已解决
补充内容 (2013-3-31 17:30):
是pci插槽下的8脚芯片损坏,参照论坛上的用1117a3.3v替代后,能正常开机!
发表于 2013-3-25 19:11:15 | 只看该作者 �
  这说明开机排针电路有问题,io和南桥都正常
发表于 2013-3-25 19:27:12 | 只看该作者 �
72脚是IO给南桥的信号,高低高。71脚是南桥给IO的信号,不触发是低电平,触发能上电一直是高电平吧。(SPL-S3)这两脚短接下会开机吗?应该是其他地方有问题吧。75脚是接开关针的。可能是哪里接触不良。
可以在万能表上面绑一个细细的针,再用锡焊上去,就可以测IO的针脚了。
发表于 2013-3-25 23:52:29 | 只看该作者 �
新手学习咯
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
Rngon -10 严禁灌水
