查看: 2446|回复: 12
[求助中]
主板诊断卡复位灯常量?
发表于 2013-3-22 09:48:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块主板,不跑码!!诊断卡指示灯长亮
发表于 2013-3-22 09:51:26 | 只看该作者 �
急呀!看百度说是主板有短路,可是有不知道从哪查起......
发表于 2013-3-22 09:59:43 | 只看该作者 �
   主板有短路,你测一下CPU旁边的电路啊
发表于 2013-3-22 10:11:17 | 只看该作者 �
常亮,先看CPU供电啊,这个都来问你还怎么修主板哦
发表于 2013-3-22 10:19:18 | 只看该作者 �
复位不过   优先查CPU   intel的 擦擦处理器的触点  AMD的   压一下CPU坐
然后考虑南桥  北桥
发表于 2013-3-22 10:23:12 | 只看该作者 �
查一下CPU的那边的IC
发表于 2013-3-22 13:28:50 | 只看该作者 �
发表于 2013-3-22 13:31:16 | 只看该作者 �
然后考虑南桥  北桥
谢谢!我试试
发表于 2013-3-22 13:32:31 | 只看该作者 �
简化. 发表于 2013-3-22 10:23
查一下CPU的那边的IC
是跟CPU供电有关吧
CPU没供电会导致复位不过 因为数字电路工作条件首先是供电 然后是时钟 接下来是复位 如果CPU无供电 查cpu供电控制芯片的工作条件 VID en 等 一般场管短路会直接保护  详情 回复 发表于 2013-3-22 15:51
发表于 2013-3-22 13:41:23 | 只看该作者 �
用万用表打下几个主电压的阻值,看下那个不正常不就好了吗!再去修那块咯?
发表于 2013-3-22 15:51:28 | 只看该作者 �
可爱小猪 发表于 2013-3-22 13:32
是跟CPU供电有关吧
发表于 2013-3-22 16:24:38 | 只看该作者 �
不懂,看来得慢慢学了饿!
发表于 2013-3-24 09:34:26 | 只看该作者 �
Arrandale 发表于 2013-3-22 15:51
CPU没供电会导致复位不过   因为数字电路工作条件首先是供电 然后是时钟  接下来是复位   如果CPU无供电  ...
非常感谢你的回答,交个朋友吧
