查看: 4721|回复: 9
K40AB 无USB供电维修!!!!
发表于 2013-12-21 17:48:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
型号:华硕K40AB
板号:K40AB 1.3
故障:USB接口不能用
测数据线对地阻值500多正常,供电0V不正常
打开图纸查供电来源于PQ8305要想得到+5V。PQ8305必须导通 ,测5脚有5V电压正常,
4脚0V不正常 ,正常时应该为12V。
+12V来源于PQ8307 ,PQ8307是一个双三极管 内置一个PNP和一个NPN,测3脚有12V正常,2脚3.3V正常。断定是PQ8307坏了,从料板拆了个装上去 ,正常。
K40AB点位_版本:1.3.rar (1.22 MB, 下载次数: 79)
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
RL-L1 + 10 神马都是浮云
发表于 2013-12-21 17:58:09 | 只看该作者 �
不错讲的很详细啊
发表于 2013-12-21 19:51:12 | 只看该作者 �
PQ8305个脚怎么看不是相通的啊....没有看图基础 现在一点都不懂 师父说只能直接摸索了
发表于 2013-12-21 20:00:14 | 只看该作者 �
USB供电这一块我都是直连的   管子拆掉直接连5V
发表于 2013-12-21 20:02:06 | 只看该作者 �
一般如果不直接 影响 其他电路的话   插上电源不开机还可以给手机充电爽歪歪
发表于 2013-12-21 20:20:10 | 只看该作者 �
一般都是飞线解决。
想过 飞线 不过我有华硕的料板 有配件换就没必要飞线了  详情 回复 发表于 2013-12-22 09:47
发表于 2013-12-21 21:19:06 | 只看该作者 �
很好的资料
发表于 2013-12-22 09:47:40 | 只看该作者 �
371833131 发表于 2013-12-21 20:20
一般都是飞线解决。
发表于 2013-12-22 15:04:57 | 只看该作者 �
我觉的直接飞线不好,下次客户部小心叉烧了,就烧的很多。能修好久修好,不行在飞线吧
发表于 2015-6-8 13:05:14 | 只看该作者 �
新手小白,路过学习
