设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
电脑维修论坛
主板维修|显卡维修
技嘉G31主板,上下管的问题
返回列表
查看:
3202
回复:
12
[主板维修]
技嘉G31主板,上下管的问题
会员504975
会员504975
当前离线
积分
67
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2011-10-18
精华
狗仔卡
电梯直达
发表于 2013-3-19 11:55:53
只看该作者
倒序浏览
阅读模式
您需要
才可以下载或查看,没有帐号?
注册
一张技嘉G31主板,不上CPU,下管的DS极有600左右的阻值,为什么上了真CPU。DS极导通了呢。S极是接地的,上电也有1.7左右的电压。也正常的。那为什么上CPU以后,DS极导通了呢?求解
cpu
支持!
0
反对!
0
分享
相关帖子
昭阳K4e-ITL 板号LA-K051P 11代CPU 独显原厂BIOS
X99 DS4不跑码求助
acern23j3不充电ACERbm5316 ver1.2附个bios
B85主板之----葫芦娃救爷爷之--B85
华硕笔记本FX95G,板号FX505GT保护隔离
拯救者Y7000P-2020H不出CPU供电,上电掉电。
重金求指导,在线等!联想y9000p显卡报错43
华硕H110T BIOS ΜE部分禁用-支持Xeon-支持BGA转针-支持128G内存
联想IH110MS按教程魔改上E3-1230 V5,开机风扇狂转不亮机,是ME没清干净吗
测24MHZ晶振两端电压均0.45伏,难道是晶振坏
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
搜索更多内容
回复
使用道具
举报
帖子提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
会员201237
会员201237
当前离线
积分
368
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-3-18
精华
狗仔卡
发表于 2013-3-19 15:40:41
只看该作者
你所指的导通,应该是上U后,万用表蜂呜档在叫,但数值显示为7-30左右,那是因为CPU是用电大户,而CPU的工作电压为1V多点,根据功率W=UI,一个60W的CPU,假如他的工作电压为1.5V,电流应该为40A,而CPU的电阻值应该为:U/I=1.5/40,由此可以看出CPU的阻值是很小的,这样可能导致了你认为他短路了。
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
反对
0
使用道具
举报
会员480713
会员480713
当前离线
积分
266
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2011-9-1
精华
狗仔卡
2
发表于 2013-3-19 12:23:14
只看该作者
你量的并不是完全导通的,有一定的阻止的,CPU的阻值是很小的
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员666670
会员666670
当前离线
积分
214
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2012-9-24
精华
狗仔卡
3
发表于 2013-3-19 12:30:26
只看该作者
楼上兄弟说的对 CPU阻抗基本对地 所以量测当然呈导通状态
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员592113
会员592113
当前离线
积分
9
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2012-4-11
精华
狗仔卡
4
发表于 2013-3-19 13:35:26
只看该作者
…… 上cpu就会短的 这很正常 你可以看下数值 不是完全短的
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员144420
会员144420
当前离线
积分
126
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-4-7
精华
狗仔卡
5
发表于 2013-3-19 13:54:47
只看该作者
你上U后,你测量的其实是CPU的阻值,并非下管DS的内阻,它并没有导通,阻值很低的,U都是这样的,以后你测量多了就明白了
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员681435
会员681435
当前离线
积分
33
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2012-10-26
精华
狗仔卡
6
发表于 2013-3-19 14:01:54
只看该作者
我也量过,只要阻值不是1~2欧,不算对地短路的。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员504975
会员504975
当前离线
积分
67
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2011-10-18
精华
狗仔卡
7
发表于 2013-3-19 14:24:56
只看该作者
我量了,上了CPU,下管D级对地只有2欧,两支表笔对接是1欧。那就是说上CPU,下管D级对地只有1欧,也是正常的吧,我是新手,所以不明白,多谢。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员474768
会员474768
当前离线
积分
189
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2011-8-21
精华
狗仔卡
8
发表于 2013-3-19 14:30:01
只看该作者
这是正常的表现
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员66610
会员66610
当前离线
积分
273
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-7-20
精华
狗仔卡
9
发表于 2013-3-19 15:06:00
只看该作者
打阻值,一般都要先拆下U的. 带U是测不出来的.
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员730734
会员730734
当前离线
积分
5
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2013-2-26
精华
狗仔卡
10
发表于 2013-3-19 15:12:51
只看该作者
有8 到 10 欧 的电阻 正常
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员669015
会员669015
当前离线
积分
76
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2012-9-29
精华
狗仔卡
11
发表于 2013-3-19 15:37:29
只看该作者
有些 你上上cpu阻值是0都是正常的
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员410787
会员410787
当前离线
积分
134
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2011-4-22
精华
狗仔卡
13
发表于 2013-3-19 15:55:43
只看该作者
是因为CPU 把DS之间用很小的阻值连接起来了
回复
支持
反对
使用道具
举报
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
≡站务|申诉≡
笔记本维修|MAC维修讨论
液晶显示器维修
谈天说地|爆料吐槽
电脑软件|操作系统讨论区
笔记本BIOS
硬盘维修
主板笔记本图纸BIOS存档
电源维修讨论区
返回列表
