查看: 2214|回复: 2
[主板维修]
一块478主板无复位速修
发表于 2013-3-13 11:48:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
版型:AX4PER -G
故障现象:复位短路5V被拉低,只有1.2V左右
检修过程:从ATX8脚PG入手一路跑线到门电路74vRC08的5脚,此时怀疑是门电路短路并将电压拉低。就将5脚焊开悬空,再测5v对地阻值果然恢复正常500欧左右。由此看来此芯片已损坏!由于手头没有这种型号的芯片,就从一块旧版找了一块74act08,查资料后发现脚位相同,将其换之开机一切正常,至此故障修复!
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
起个名字太难 + 5 赞一个!
发表于 2013-3-13 14:28:10 | 只看该作者 �
思路不错,只是没说下哪74ACT08是个与门,可以用7409代换。。。。
发表于 2013-3-20 09:12:07 | 只看该作者 �
多谢师兄指点,小弟记住了。当时快下班了所以才匆忙的发了贴!
