查看: 2099|回复: 7
求教 联想 暗屏
发表于 2013-3-14 22:45:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想机改高压条  还是暗屏    灯管测过是好    高压条换过  屏换过  改高压不是V+19V  NO/OFF 3.3—5V     一个接地      (ON和调节亮度接一起)  求大湿  指点思路
发表于 2013-3-14 23:13:53 | 只看该作者 �
有的是时候ADJ 和ON/OFF要分开接
发表于 2013-3-15 08:19:33 | 只看该作者 �
楼主看看是不是休眠问题。
发表于 2013-3-15 21:09:27 | 只看该作者 �
发表于 2013-3-15 21:13:21 | 只看该作者 �
yuqifeng 发表于 2013-3-15 08:19
楼主看看是不是休眠问题。
怎么看是休眠问题?
发表于 2013-3-15 23:35:54 | 只看该作者 �
休眠开关啊,或者用磁铁试试看!
发表于 2013-3-17 12:08:38 | 只看该作者 �
测下休眠开关坏了没有
发表于 2013-3-17 12:09:01 | 只看该作者 �
或者直接把休眠开关取了
