查看: 4044|回复: 16
B460掉电
发表于 2014-3-25 14:46:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
待机芯片旁边进过水,处理干净后,待机0.01A正常,能正常触发,有时背光闪一下就重启,有时接重启几次才会返回待机0.01A,再按开关也可正常触发;有时过LOGO后提示没硬盘10秒钟左右掉电。已经在在主板的上加2个330的电容了还是一样。看论坛有人说51123下面的2个电阻如果坏了也会掉电是吗,是哪两个,望高手指点 。
发表于 2014-3-25 15:02:13 | 只看该作者
R376
腐蚀了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-3-25 14:56:37 | 只看该作者
这要图纸修了,
回复 支持 1 反对 1
发表于 2014-3-25 15:14:07 | 只看该作者
贰十九划 发表于 2014-3-25 15:06
有时接重启几次才会返回待机0.01A     这几次电流上到多少呢?
电流最高上到1.48A左右,然后亮机有显示1.2A左右,有时10秒钟掉电还会重启,有时几十秒钟掉电,说不准,掉电后有时重启,有时回到待机。
发表于 2014-3-25 15:12:42 | 只看该作者
待机电源芯片旁边的电阻look一下
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-3-25 15:06:56 | 只看该作者
发表于 2014-3-25 14:58:13 | 只看该作者
应该是自举升压线路,找图纸查吧
发表于 2014-3-25 14:57:37 | 只看该作者
应该是自举升压线路,找图纸查吧
发表于 2014-3-25 14:53:20 | 只看该作者
我也做修这机器,不过我是大短,还是找图纸看看吧
发表于 2014-3-25 15:27:29 | 只看该作者
应该说重启掉电的电压跟正常显示的时候 差不多。
发表于 2014-3-25 15:32:13 | 只看该作者
你怎么知道的,确实是这样,我换了一个,而且接地的铜片还腐蚀了,我用线接到另外一边的。
发表于 2014-3-25 16:35:14 | 只看该作者
lx6074070 发表于 2014-3-25 14:58
应该是自举升压线路,找图纸查吧
能说一下,为什么判断是自举升压线路能说一下,为什么判断是自举升压线路
发表于 2014-3-25 20:34:52 | 只看该作者
有可能还有腐蚀的地方没处理好
发表于 2014-3-25 21:29:28 | 只看该作者
芯片引脚正常,自举升压中的电容和电阻容易坏
发表于 2014-3-25 21:32:25 | 只看该作者
发表于 2014-6-30 18:52:58 | 只看该作者
进水机子想修通病  找份图纸慢慢修吧
发表于 2014-6-30 19:10:23 | 只看该作者
3 5 V  还是有点问题的
