查看: 2934|回复: 9
显示器 闪灭 问题请教
发表于 2013-3-12 23:15:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
最近到好多显示器   一闪就黑屏的故障      本判断高压包问题  更换高压包不好  更换灯管 后 故障依旧  用代用高压条 灯管正常  瀚视奇的显示器   3个板子点其他显示器没问题   请问 对显示器灯管 还有要求么
发表于 2013-3-12 23:53:27 | 只看该作者 �
这一问题一定其中有一条灯管有问题,你拿一条ok的灯管插在高压其中一个插口,其他三个高压接口插在显示屏的灯管,一条一条交换式
高手,相当有实际作用。  详情 回复 发表于 2013-3-13 07:33
发表于 2013-3-13 06:29:32 | 只看该作者 �
高压板有问题,应该换高压板。
发表于 2013-3-13 07:33:09 | 只看该作者 �
高手,相当有实际作用。
发表于 2013-3-13 08:12:23 | 只看该作者 �
如果检查出有一个灯管坏了最好再把保护去掉试试
发表于 2013-3-13 08:30:47 | 只看该作者 �
灯管亮度不平衡造成保护动作只要换掉坏的就不保护了
发表于 2013-3-13 09:26:10 | 只看该作者 �
灯管的回路电流不平衡保护
发表于 2013-3-13 15:21:04 | 只看该作者 �
哦  那请问各位大哥  怎么关闭保护电路    或让他不检测
发表于 2013-3-16 00:12:19 | 只看该作者 �
买个单灯的高压条回来测试小屏灯管好坏最方便了,一个接口一个接口的试,那个不亮就是那个坏了
发表于 2013-3-16 00:13:33 | 只看该作者 �
查扬芳的叔叔 发表于 2013-3-13 07:33
高手,相当有实际作用。
其实买个单灯的回来试最好
