查看: 4538|回复: 28
东芝M211 安电池开机 外接适配器就不开机
发表于 2013-3-3 18:56:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户送了一个M211笔记本 安电池开机  外接适配器就不开机   外机适配器上电就上到0.7左右 然后就又掉到0.3左右反复这样  不知道从拿查起 论坛里打家说换掉NEC 不知道是不是  这个 请高手详细指点
发表于 2013-3-3 19:36:09 | 只看该作者 �
楼主先从保护隔离电路查起吧
发表于 2013-3-3 19:50:50 | 只看该作者 �
查查充电芯片的电源适配器检测脚
发表于 2013-3-3 20:01:52 | 只看该作者 �
嗯,查一下保护隔离电路MOS管之类的.
发表于 2013-3-3 20:18:20 | 只看该作者 �
手里正好有一台机器是这个问题,
发表于 2013-3-3 20:39:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
那就先通病在查电压什么的。电池都能开。要么就是主板。电池待机有些电压不产生
发表于 2013-3-3 21:02:35 | 只看该作者 �
感觉应该就是NEC大电容的问题吧。
发表于 2013-3-3 21:31:17 | 只看该作者 �
应该先把NEC大电容弄一下试试
发表于 2013-3-3 22:19:56 | 只看该作者 �
看看适配器保护隔离  过没过呀   一般都是保护隔离出问题了
你拿nec电容干什么呀   电池和适配器的公共点是在一起的    先看看保护隔离吧    千万别扩大故障呀
同意楼主,不要扩大问题。  详情 回复 发表于 2013-3-4 08:43
发表于 2013-3-3 23:02:50 | 只看该作者 �
干吧,没错的,主会保佑你的
发表于 2013-3-3 23:42:42 | 只看该作者 �
就是NEC大电容的问题
发表于 2013-3-4 00:57:53 | 只看该作者 �
换nec大电容   通病
发表于 2013-3-4 05:32:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
小小实习生 发表于 2013-3-3 22:19  看看适配器保护隔离 过没过呀 一般都是保护隔离出问题了  你拿nec电容干什么呀 电池和适配器的公共点是 ...
。电源开机掉电。和保护隔离有什么相关??
发表于 2013-3-4 08:28:06 | 只看该作者 �
哪位高手能把隔离保护电路的图纸给我画一下  或是发给我费心了  QQ邮箱:33619552@163.com
发表于 2013-3-4 08:38:39 | 只看该作者 �
先找保护隔离电路,再找与电池没有交集的地方。
发表于 2013-3-4 08:43:17 | 只看该作者 �
同意楼主,不要扩大问题。
发表于 2013-3-4 21:16:47 | 只看该作者 �
这个就是大电容的问题吧。  别绕了干之
发表于 2013-3-4 23:18:24 | 只看该作者 �
这个 个人感觉不是问题的问题啊 NEC大电容 教楼主一个简单有效的方法 找2个330的贴片电容 加在CPU供电的空位上,问题就能解决 坚持一年绝对没问题!不过在这里份种板子 一个是在CPU 座后面的空位加 需要把 固定底座的铁架子 钳断一部分 另一种在CPU 座子旁边 就不用了 直接加就OK了!
发表于 2013-3-5 09:33:55 | 只看该作者 �
这个就是NEC大电容问题呀。我今天一大早就维修了一个M515的  充不进电。直接更换NEC大电容  解决问题了    ,,,,如果楼主找不到配件的话。 我淘宝有朋友再卖这个电容。1块////
发表于 2013-3-5 09:43:12 | 只看该作者 �
这个就是个通病,把大电容换了就好了,宏基4736ZG的修了N多个。
