查看: 3712|回复: 9
6930p不 充电升压没起来?
发表于 2013-3-13 17:26:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
1 供电& J( c( Y6 E) X5 L+ O0 v9 r0 t
供电输入到芯片28脚PVCC
& R3 {: d- K1 T& B9 \2 适配器输入的检测信号4 k* @- o1 o: Q7 G3 p; ]
VIN电压经过电阻串联分压,为到芯片ACDET针脚提供一个高电平
' i% z1 i; M) X# x3 芯片输出电压
! u; v7 b  e2 P% aACDET在芯片内部经过了两个比较器比较,一路发出开启信号,开启3.3V REF基准电压输出,一路开启内部的6V ldo电压,LDO电压在内部为低端门场效应管驱动器提供供电,另外从REGN针脚输出电压,在外部连接升压电容与二极管后,给BTST高端门场效应管驱动器供电。" Y1 U- o1 e, u3 V$ }- i# D
4 充电开启信号输入: }6 F7 W2 Y7 w" ~3 c5 k
1脚CHGEN#输入一个低电平充电平开启信号。充电芯片工作,控制外部场管导通为电池充电
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:http://www.chinafix.com.cn/forum ... read&tid=506617
以上是参考资料
现在我这个板情况是这样的:
6930p不 充电。电池好的
24角RENG不插电池电压有6.0v 27角也是6v。。这里是不是没升压起来
插电池24角RENG为什么会没电压。。
帮忙分析下什么问题。。谢谢
发表于 2013-3-13 18:30:47 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
咋没人回呢
发表于 2013-3-13 19:16:35 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
怎么有乱码似的
发表于 2013-3-13 20:20:02 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你先量下充电电感有没12V左右的电压,有示波器最好打下波形
发表于 2013-3-14 11:37:00 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
电池full了?
发表于 2013-3-14 11:57:47 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
下载这个芯片的PDF手册加个翻译专家对着手册测测把.看17脚BAT电压电池过来的有电不.28脚的公共点过来的供电。芯片的基准,还有就是芯片的开启有无。充电是工作状态正常才会工作的
BQ24740_IcpdfCom.pdf
1.23 MB, 下载次数: 19, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2013-3-14 12:05:00 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
是芯片开启电压先出,还是EC发给充电芯片的电流设置先出呢?
发表于 2013-3-14 12:06:59 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
兴隆笔记本维修 发表于 2013-3-14 11:57
下载这个芯片的PDF手册加个翻译专家对着手册测测把.看17脚BAT电压电池过来的有电不.28脚的公共点过来的供电 ...
基准 开启都有  电流设置角srset 这个电压很小只有0.01v
发表于 2013-3-14 12:20:34 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
最基本的条件都要测式,供电,开启条件,自举升压,交流检测,电池检测,必须都要满足,才可以充电,我个人理解
发表于 2013-3-15 11:34:31 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
时钟  数据  检测正常不啊
