查看: 2108|回复: 6
GA848板子,无法正常开机
发表于 2008-8-26 21:58:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
GA848板子,无法正常开机,开关按钮有5V电压,PG信号正常,南桥无短路,换过三个晶振,有时点一下晶振的一只脚就能开机,有时能短接一下开关亦能开机,(点晶振能开机时,就不能短接开关开机,而能短接开关按钮开机时,点晶振的一只脚就无法开机)。
发表于 2008-8-26 22:00:40 | 只看该作者 �
振晶电容,106电阻一起换...
发表于 2008-8-26 22:05:41 | 只看该作者 �
如果不行的话,我看大部分的问题会出在桥上面,对是南桥!
发表于 2008-8-26 22:23:53 | 只看该作者 �
------呵呵,近来全国不部分阴雨天气,气候潮湿,是容易出现这样的现象。GIGABYTE的MAINBOARD有的机种设计的不是很OK。楼主可先试试最原始的方法:先清洗干净SB,然后热风吹干,带完全冷却试试。不行的话,REWORK SB.
发表于 2008-8-26 22:52:42 | 只看该作者 �
COMS跳线冒到SB线路正常不?电压要有2.5-5V
发表于 2008-8-27 00:07:05 | 只看该作者 �
先换晶振和谐振电容,不行的话就给南桥洗个澡吧
发表于 2008-8-27 02:11:22 | 只看该作者 �
怎样洗SB呢?还没试过,能教一下我吗?
