查看: 3357|回复: 18
[主板维修]
技嘉P31 内存供电1.0
发表于 2013-3-8 17:10:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
内存供电1.0.芯片是6545,场管电容都已经换过了。。那位给我看看。。怎么找出这个电压不对的原因。。如果需要全图。说下。
发表于 2013-3-8 17:20:25 | 只看该作者 �
6545的FB脚反馈是多少   产生FB脚电压的分压电阻阻值
发表于 2013-3-8 17:22:07 | 只看该作者 �
供电ic也换试试啦
发表于 2013-3-8 18:05:24 | 只看该作者 �
技嘉945主板内存电压1.0几伏,PWM芯片6545MOS管IC全换故障都一样。用航嘉电源测试1.8V正常使用。用其他电源不行,电压都是1.0几付。最后拆了COM芯片好了{:soso_e103:}。很是郁闷的问题。纠结的结果!
牛人。。这也能修好。。。明天我拆拆看  详情 回复 发表于 2013-3-8 19:29
发表于 2013-3-8 19:25:28 | 只看该作者 �
查下反馈吧,
发表于 2013-3-8 19:29:46 | 只看该作者 �
牛人。。这也能修好。。。明天我拆拆看
发表于 2013-3-8 21:04:32 | 只看该作者 �
查查反馈试下
发表于 2013-3-8 22:32:59 | 只看该作者 �
我修一个类似的故障,是映泰主板型号记不清了。故障现象开机CPU风扇传几下就停止了。不上CPU风扇正常转,一开始以为是CPU供电问题,查来查去发现内存供电偏低,查内存场管没坏,查内存PWM供电芯片的反馈脚0.6V好象是记不请了,正常应该是0.8V。更换PWM芯片后故障排除。主板正常跑码。你的故障与我修的这个故障类似。建议你更换PWM芯片试一试。
发表于 2013-3-8 22:38:35 | 只看该作者 �
你能不能发图纸共享一下。
发表于 2013-3-8 23:24:28 | 只看该作者 �
修这我一般是改反馈好的。
发表于 2013-3-10 14:12:17 | 只看该作者 �
好啊!这种问题修的蛋疼
发表于 2013-3-10 16:00:28 | 只看该作者 �
电源芯片换一下试一试
发表于 2013-3-10 16:01:01 | 只看该作者 �
也可能是反馈的问题 最好用示波器看下
6545换过了。。反馈电阻换过来,没有示波器  详情 回复 发表于 2013-3-10 17:12
发表于 2013-3-10 17:12:51 | 只看该作者 �
基悦科技 发表于 2013-3-10 16:01
也可能是反馈的问题 最好用示波器看下
  另外问下,不是内存电压先出么。。怎么这个板子没内存电压。桥电压出来了娥。。桥也是用6545控制的一组。。
发表于 2013-3-10 18:32:53 | 只看该作者 �
  另外问下,不是内存电压先出么。。怎么这个板子没内存电 ...
呵呵 看图纸就知道了 这 IC 只要通电 就是会工作  就是说 通电就会出来
发表于 2013-3-10 18:34:46 | 只看该作者 �
但是 会受到D70  D71 控制  你看看 后级有没有故障
发表于 2013-3-10 18:35:47 | 只看该作者 �
就是说R1887 上端是不是电压被拉低了
谢谢指点。。你说的R1887没找到啊???是R2887??  详情 回复 发表于 2013-3-10 18:42
发表于 2013-3-10 18:42:58 | 只看该作者 �
基悦科技 发表于 2013-3-10 18:35
就是说R1887 上端是不是电压被拉低
发表于 2013-3-10 19:59:09 | 只看该作者 �
这个问题不要老是去 钻内存供电。 有些时候北桥供电管1.2V烧坏也 会拉低内存供电的 去试试
