- 积分
- 292
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2011-7-14
- 精华
昨天发的 帖子 也没人会 、没办法自己扣吧、 一顿扣啊 、下面就是我的维修过程了 、
不是很好、还请大家多多指点 、
Dell N4050 进水后开机滴滴5声、
来的时候大短路 、修好后、待机0.045、不开机、检查EC的时候发现有个vcc的供电不对、这个供电是由3v待机转换的、是由一个N mos转换来的、这个n mos的开启是由一个15v的电源经过一个100k的电阻开启的、查询的时候 发现15v的电压已经产生了、但是经过电阻后发现电压变低了、因为n mos 是由高电平开启的、但是现在这个电压是低电平、所以肯定不会产生了、那就测测这个电阻发现阻值不对、那就换了、换好后发现 电压产生了、也能开机了、最后亮了、
但是:又出现故障了、开机的时候发现报警 、滴滴5声后连续几次 但是进去系统后就没事了、
这是怎么回事呢 ? 后来查百度、有说是实时时钟的问题、我就找啊 但是这个是hm67的芯片组、是集成在桥里面的啊、加焊无果、换了还是一样、头疼了啊、
今天还是星期6 、人还多、等人上来了就没时间修了、直到下午.6点以后才有时间修、没办法朋友的公司 、加班呗、
该试的都试过了、最后干脆、把所有的芯片全部加焊吧、还是不行、最后加焊到ec 完事 插上电源.发现0.134、*脏话* 咋整的? 后来用放大镜扩大发现、大爷的 连锡了、低智商啊 、最后开机了还是不行、
后来想想细节、觉得哪里不对劲、
对了、插上电源就能开机、cmos电池插上也是一样的、后来测测电池、发现电压正常、 哎神了、那就查查 rtc电路吧、这个时候发现问题了、rtc 的电压经过一个电阻后 没有产生供电正常是应该有供电的、那就看看是不是后续、发现后续对地阻值正常、那就把电阻摘下来测量吧、发现阻值偏大、那就换、
换好后电压出来了、开机**** 亮 *** 没出现报警声音 、故障解决、ok
