查看: 2086|回复: 10
请教下场管问题,谢谢。
发表于 2013-3-8 22:26:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请问下场效应管在截至的时候,电压会不会从体二极管过去?谢谢。
如图,场管的G级和S级电压相等时,场管截止 那电压会不从体二极管过去呢?谢谢
发表于 2013-3-8 22:40:19 | 只看该作者
会,因为这管子坏了。
发表于 2013-3-8 22:48:35 | 只看该作者
会!
发表于 2013-3-8 22:56:42 | 只看该作者
应该会有0.5-0.7的电压过去吧?请高手指正。
ACT
1脚电压多少,3脚就是多少,只是小电流。 除非坏了  详情 回复 发表于 2013-3-8 23:18
发表于 2013-3-8 23:18:04 | 只看该作者
发表于 2013-3-9 00:03:46 | 只看该作者
P沟道是低电平道统
发表于 2013-3-9 08:21:39 | 只看该作者
寄生二极管可以导通的。
发表于 2013-3-9 08:46:46 | 只看该作者
正常情况会有小电流过去,只有零点几伏。
发表于 2013-3-9 08:49:16 | 只看该作者
过不去吧、、、、
发表于 2013-3-9 10:05:23 | 只看该作者
会有电压过去,即使是N沟道的场馆,在G极无电压状态下也会有电压流过,应为内部是体二级管,不知道楼主有没有试过,下掉3、5V待机芯片,就通电测试下的,你会发现打短路,会烧EC,南桥等等。你就知道这是为什么了
不知道G极不能悬空嘛!没有了待机芯片G极悬空,通电肯定爆掉,!!  详情 回复 发表于 2013-3-9 11:21
发表于 2013-3-9 11:21:01 | 只看该作者
麦迪归来112 发表于 2013-3-9 10:05
会有电压过去,即使是N沟道的场馆,在G极无电压状态下也会有电压流过,应为内部是体二级管,不知道楼主有没 ...
