查看: 4701|回复: 30
发白屏故障显示器图片 请懂修屏的师傅帮忙看看我怎么查
发表于 2013-3-6 14:10:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
瀚视奇hw173a 白的很变态  这种怎么修 看的见图像  但图像很白  鼠标都不清在哪里  字体如图  驱动板已换 问题依旧
求修屏高手 如果动屏电路的话我应该动什么地方。。。。。。。
发表于 2013-3-6 14:51:37 | 只看该作者 �
不是吧  绝症啊 不是吧 高手那么多 论坛里
发表于 2013-3-6 14:56:39 | 只看该作者 �
會不會是屏線問題?
发表于 2013-3-6 15:44:05 | 只看该作者 �
看图片应该是屏列阵线‘坏了,换屏吧,不值得修了。
发表于 2013-3-6 16:16:03 | 只看该作者 �
怀疑屏供电问题。。。
发表于 2013-3-6 16:42:06 | 只看该作者 �
屏上量有个13v  5v  和 3.3v
发表于 2013-3-6 16:43:15 | 只看该作者 �
分别是 接屏这边的屏线下的3个电容电压
发表于 2013-3-6 16:47:22 | 只看该作者 �
屏线换掉如果不是就是屏电路问题了
发表于 2013-3-6 16:49:24 | 只看该作者 �
我的建议你把按键板接好 ,然后调调对比度!!! 看图 像对比度过高现象!!
好了 回来说下!!{:soso_e100:}
发表于 2013-3-6 17:00:27 | 只看该作者 �
   绝症吧  屏坏了吧
发表于 2013-3-6 17:11:02 | 只看该作者 �
量下Vcom的电压,是不是5V
发表于 2013-3-6 17:18:05 | 只看该作者 �
我还真以为是我不仔细的原因 照楼上最原始办法去调了下亮度对比度 锐度等  补图一张
按键从左到右 是 开关 左 右    菜单  自动调整
结果 开关可用  菜单和自动调整按了后都是自动调整 左右有点失灵 不知道这个会否和我说的故障有影响
查屏上24V电压-7V  详情 回复 发表于 2013-3-6 18:33
发表于 2013-3-6 17:18:55 | 只看该作者 �
发表于 2013-3-6 17:20:21 | 只看该作者 �
按键从左到右 是 开 ...
除了开关和自动调整   其他按键 不同程度失灵  按左右切换亮度等时画面有稍微拖尾延迟     点电脑里的菜单也是这样有点延迟 是否哪里的电压有问题。。。。 开机画面也是有点点延迟
发表于 2013-3-6 17:37:44 | 只看该作者 �
像是屏电路有短路故障,具体测一下去屏电路电压,有没有偏低的,参考
发表于 2013-3-6 17:49:46 | 只看该作者 �
。。。屏电路短路?
发表于 2013-3-6 17:50:16 | 只看该作者 �
!亮度调节    2供电    3 可能是灯管的问题(怀疑)
发表于 2013-3-6 18:33:09 | 只看该作者 �
按键从左到右 是 开 ...
查一下屏上24V和-7电压。
发表于 2013-3-6 19:37:27 | 只看该作者 �
遇到有台联想也是这种现象。最后更换了驱动板后正常。
发表于 2013-3-6 21:15:58 | 只看该作者 �
不是屏坏了,就是屏的供电问题,
