查看: 27851|回复: 140
联想 G455 可能的通病
发表于 2012-10-8 14:20:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想 455
AMD  CPU   AMD桥、显卡
简单点:
1.拆电池、接电源、电流跳变了一下、卡在1.4左右、后面电流会一点点加去了、
2.上论坛看了帖子,有人北桥,和CPU座问题。
3.看桥有没有虚焊,热风枪开200度在桥上去,加热一下(不要太久)。
4.桥还热的时候试机 点亮
5.确定北桥虚焊,再做BGA
(不要动不动直接BGA桥,显卡)
参与人数 3下载分 +27 收起 理由
梧州陈春光 + 2 这方法 都公布了,那以后026桥 又要大涨了.
永夜の愿 + 5 楼主修机思路清晰!
ptmanager + 20
发表于 2012-10-8 15:16:19 | 只看该作者 �
嗯!我经常用手压桥,看电流是否跳变,以此来判断桥的
回复 支持 1 反对 1
发表于 2012-10-8 15:14:48 | 只看该作者 �
楼组200度就加焊晶体。是不。G475 也一样。
发表于 2012-10-8 14:47:54 | 只看该作者 �
用这种北桥的板子都有通病
发表于 2012-10-8 14:31:37 | 只看该作者 �
用热风枪200度加热北桥,来确定北桥是否虚焊,没试过,我通常用手压桥,以后可以试试看。
发表于 2012-10-8 15:33:41 | 只看该作者 �
嗯,拿风枪吹吹,或者压主看看效果
发表于 2012-10-8 15:37:28 | 只看该作者 �
二种方法都有效果
发表于 2012-10-8 16:11:14 | 只看该作者 �
还有这种办法,长见识了。。。。。。
发表于 2012-10-8 16:40:52 | 只看该作者 �
200度加热,趁热试机,以后试试
发表于 2012-10-8 16:52:30 | 只看该作者 �
我也遇到过几块这样的主板
发表于 2012-10-8 16:56:14 | 只看该作者 �
经验吧!! 通常 机器摸到手里 才知道   两种方法都不错  !!
发表于 2012-10-8 17:10:52 | 只看该作者 �
很多机都是这个问题,不过我用四百度去吹的
头像被屏蔽
13#
发表于 2012-10-8 18:05:36 | 只看该作者 �
   桥要趁热亮机
发表于 2012-10-8 18:19:57 | 只看该作者 �
AMD的,不就那么几个问题吗?
发表于 2012-10-8 20:57:49 | 只看该作者 �
多备点嘛 明年估计这北桥要涨价
发表于 2012-10-8 21:21:13 | 只看该作者 �
联想的AMD的本子很少,至今 我就修到两个一换屏,一个装系统哈哈
发表于 2012-10-9 09:27:12 | 只看该作者 �
手上一台一样的待机0.03A
触发后跳0.02后又掉电回复待机0.03A
单片机换过南桥换过现象还是一样
应该是先行电压的短路了。  发表于 2012-10-14 18:55
发表于 2012-10-9 09:27:15 | 只看该作者 �
一般都是用250度,去风嘴,均匀在桥上加热一两分钟再开机,这样也能判断出桥是否空焊。
发表于 2012-10-9 09:32:28 | 只看该作者 �
这个大部分是北桥或者显卡的问题
发表于 2012-10-9 14:01:16 | 只看该作者 �
我也遇到过几次这样的现象,加焊解决问题。。。。
