楼主: xuzuqing
联想 G455 可能的通病
发表于 2012-10-15 11:24:32 | 只看该作者 �
现在无铅的主板加热比用手压效果明显一点。
发表于 2012-10-15 11:25:56 | 只看该作者 �
一般是压得,要是显卡门的压也不行。
发表于 2012-10-15 11:29:15 | 只看该作者 �
发表于 2012-10-15 12:46:11 | 只看该作者 �
确定桥有没有虚汗 用加热是最好的
发表于 2012-10-15 12:55:58 | 只看该作者 �
早就知道了 ··你才知道
发表于 2012-10-15 13:39:54 | 只看该作者 �
现在稍微新一点的机器,判断如果是桥的问题,一般和楼主一样先用热风枪
过热一下
发表于 2012-10-15 13:48:41 | 只看该作者 �
我觉的用风枪吹一下晶体,比压着BGA要好使!
发表于 2012-10-15 13:52:18 | 只看该作者 �
跑1.7  后来做北桥 跑1.4  现在刷BIOS
发表于 2012-10-15 13:53:13 | 只看该作者 �
无语了,开始跑马 后来做了就不跑马,后来换一个还是不跑马,现在下BIOS中
发表于 2012-10-15 14:04:19 | 只看该作者 �
按下桥显卡啊 。只会这个
发表于 2012-10-15 14:14:14 | 只看该作者 �
AMD的北桥本来就爱虚汗,一般加焊一下就好
发表于 2012-10-15 14:44:04 | 只看该作者 �
不过的方法啊 啊
发表于 2012-10-15 15:50:04 | 只看该作者 �
这个方法可以吗,以后试试
发表于 2012-10-16 12:49:08 | 只看该作者 �
没人碰到过是BIOS问题吗。
发表于 2012-10-16 22:01:19 | 只看该作者 �
AMD 的 CPU  北桥容易虚汗 加焊下 试试
发表于 2012-10-18 21:29:59 | 只看该作者 �
这种方法,以后可以试试,受教了。
发表于 2012-10-19 10:03:12 | 只看该作者 �
哦哦  原来还可以先用热风枪吹呀  学习了
头像被屏蔽
78#
发表于 2012-10-19 10:19:56 | 只看该作者 �
lizx-a 发表于 2012-10-8 14:31
用热风枪200度加热北桥,来确定北桥是否虚焊,没试过,我通常用手压桥,以后可以试试看。
有些是压不处理的,看桥。
发表于 2012-10-19 16:06:53 | 只看该作者 �
我也遇到这个型号的本,加焊北桥好的。
发表于 2012-10-19 16:43:22 | 只看该作者 �
AMD的不是北桥就是显卡还有CPU。北桥和显卡有点难判断啊。有经验的来谈谈
