楼主: xuzuqing
联想 G455 可能的通病
发表于 2012-10-28 21:35:30 | 只看该作者 �
200度太低调啦 我都是450度对着芯片 晶片加热6-10秒绝对试出问题,英伟达的显卡用手压根本没用,因为是核心虚焊
发表于 2012-10-28 22:08:23 | 只看该作者 �
这个方法可以尝试一下,不错 谢谢楼主 学习了~
发表于 2012-10-29 00:42:41 | 只看该作者 �
lizx-a 发表于 2012-10-8 14:31
用热风枪200度加热北桥,来确定北桥是否虚焊,没试过,我通常用手压桥,以后可以试试看。
这种一般都是北桥的问题哦
发表于 2012-10-29 09:59:16 | 只看该作者 �
,学习学习,过些日子觉得买个BGA设备
发表于 2012-10-30 22:50:34 | 只看该作者 �
发表于 2012-11-1 11:36:31 | 只看该作者 �
见到这种机器就得干桥
发表于 2012-11-2 09:55:21 | 只看该作者 �
这桥早晚会返修,要换。风枪吹的只是晶体,应该是晶体内部脱胶了
发表于 2012-11-2 10:27:28 | 只看该作者 �
我也是靠压的来判断的,,
发表于 2012-11-2 11:14:58 | 只看该作者 �
热胀冷缩原理都用上了,不错,值得借鉴。
发表于 2012-11-2 11:31:30 | 只看该作者 �
一般都是这么检测吧,不过有时候吹一下没有效果,特别是别人加焊过一次的
发表于 2012-11-2 11:37:01 | 只看该作者 �
好经验 学习了
发表于 2012-11-2 11:40:13 | 只看该作者 �
嗯 。效果很好 特别是 AMD的桥  经常会有的。
发表于 2012-11-5 10:03:19 | 只看该作者 �
我们一般都是用风枪吹。一般压桥容易掉点。。
发表于 2012-11-5 11:54:42 | 只看该作者 �
我都是用风枪300度吹,也可以用很久, AMD的北桥很容易出现问题
发表于 2012-11-6 10:23:58 | 只看该作者 �
呵呵 这不错 又学到知识了
发表于 2012-11-9 10:51:13 | 只看该作者 �
学习了
发表于 2012-11-16 22:46:37 | 只看该作者 �
我今天手头刚好有一片,待会试下
发表于 2012-11-16 22:53:09 | 只看该作者 �
方法不是固定的。。能达到目的 又直接的最值得学。。
发表于 2012-11-16 22:59:18 | 只看该作者 �
这一招果然很灵,吹吹就好了
发表于 2012-11-22 10:09:15 | 只看该作者 �
都是直接 内存spd  有信号 干显卡  没信号干北桥
