查看: 2182|回复: 11
HP 待机电流0.121不显示 整北桥 整南桥开不机了
发表于 2013-3-17 22:02:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
HP  待机电流0.121不显示  整北桥   整南桥开不机了   求思路
发表于 2013-3-17 22:24:40 | 只看该作者 �
通电,电流是什么跳变?没说详细,怎么帮你呢
发表于 2013-3-18 08:51:41 | 只看该作者 �
发表于 2013-3-18 09:03:06 | 只看该作者 �
待机 有点高吧
发表于 2013-3-18 11:04:32 | 只看该作者 �
我是i说现在故障的电流上到多少?不是你好的时候,大哥
发表于 2013-3-18 11:05:53 | 只看该作者 �
我不知道你的开不了机是不是不通电。。。如果不通电的话就要查待机条件了!
发表于 2013-3-18 11:18:07 | 只看该作者 �
这么高的待机,有短路
发表于 2013-3-18 11:40:23 | 只看该作者 �
    朦胧的。楼主你是真心想解决问题吗?
发表于 2013-3-18 12:59:32 | 只看该作者 �
待机不正常啊  板子上有短路的地方!!  {:soso_e101:}
发表于 2013-3-18 15:45:48 | 只看该作者 �
有短路的地方吧,待机电流也太高了吧
发表于 2013-3-18 16:16:29 | 只看该作者 �
这楼主是傻逼吧???
发表于 2013-3-18 16:22:16 | 只看该作者 �
短路了,找下短路先
