查看: 3529|回复: 14
开机跑FF
发表于 2008-8-24 12:30:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
1下载分
方正机子 用的是精英 SF2/648的主板 ,可以开机 就是不工作
电源没短路的
到PCI 的电压都正常
三大参数  时钟 复位 供电
时钟我这里没法测  诊断卡CLS 的灯是亮的
复位 A14有3.3
供电 场管测过,没问题
PWM ISL6556BCB VID电压 0-1-1-0-1-1 不知道输出多少
刚开始没考虑到供电 ,后来感觉CPU不热,测了下,实际还是热的【嘿嘿  菜鸟】
上假负载 主供电 0.9V 【正常】 PG 0.7V  (感觉不对)  CPU复位电压 0.6V (也不对)【不知道如何查了】
32跟64位数据控制线 对地阻值一样,应该没虚焊
北桥供电管也换  没用 。。
请高手指点下
[ 本帖最后由 新视电脑 于 2008-8-24 14:25 编辑 ]
发表于 2008-8-24 12:39:30 | 只看该作者 �
换下 8705看看  这个板8705坏的多  还有网卡
回复
发表于 2008-8-24 12:42:44 | 只看该作者 �
我也是菜鸟
不过印象里  资料上介绍 CPU的供电 应该在1.4左右吧
回复
发表于 2008-8-24 14:09:47 | 只看该作者 �
011011的VID应该是1.52V
你到底上的是加负载还是CPU
[ 本帖最后由 孤帆远影 于 2008-8-24 14:27 编辑 ]
回复
发表于 2008-8-24 14:49:53 | 只看该作者 �
011011是1.525V ,我也查了下资料,可是下面该从那里考虑  给点思路
回复
发表于 2008-8-24 15:01:37 | 只看该作者 �
晶振起振了没?
如果都正常的话~压NS SB~RST试下~
回复
发表于 2008-8-24 15:35:59 | 只看该作者 �
你上真CPU在测量一下电压!
回复
发表于 2008-8-24 15:45:15 | 只看该作者 �
南桥北桥都压过了,一样不跑码   ,上面的VID 我就是上CD2.1量的
回复
发表于 2008-8-24 20:26:38 | 只看该作者 �
你CPU供电不正常哈
回复
发表于 2008-8-25 00:05:51 | 只看该作者 �
LZ上真U了吗??
LZ不会是没有上真U吧。要是用假负载开机跑FF就很正常了。有的板要是供电相差不是很多的情况下,上下真U再测一下主板的三大条件啦!!!
回复
发表于 2008-8-25 00:11:21 | 只看该作者 �
三大电压都正常的情况下!再来考虑下io问题!
回复
发表于 2008-8-25 00:22:56 | 只看该作者 �
南北桥的数据线,都要影响开机,你说的现象可能是北桥的事.用假负载打一下,必定是.
回复
发表于 2008-8-25 09:14:54 | 只看该作者 �
算了 ,板子被人拿走了 ,谢谢各位 。我还是感觉CPU跟NB连接出问题了。。。。到此为止吧!
回复
发表于 2008-8-25 13:47:08 | 只看该作者 �
楼主说的A14应该是SB3.3吧,A15才是复位测试点
回复
发表于 2008-8-25 13:57:57 | 只看该作者 �
我也有一块主板开机也是显示FF不起屏风扇转;
回复
