查看: 7492|回复: 17
iphone 4s 主板的白色小零件掉下来了
发表于 2013-11-27 09:17:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我自己拆机 换屏 ,不知道怎么弄掉的白色小零件 。现在4s 只有在路由器两米之内能搜到信号并正常上网,再远一点都没信号。
其他功能无损  我怀疑这个白色小零件是wifi天线,因为我拆过usb无线网卡 也有类似的小白色零件
问题是:怎么维修呢?我的怀疑是否正确 ,如果正确,这个白色小零件怎样焊接呢?
如图:红圈内的小零件 掉了。
发表于 2013-11-27 09:34:09 | 只看该作者 �
这是天线吗?拍个大图看看吧
发表于 2013-11-27 09:44:02 | 只看该作者 �
4s装上了  这是网上找的图  就是图中红圈的 白色零件掉了
发表于 2013-11-27 09:47:28 | 只看该作者 �
我也是新手 应该是天线之类的
发表于 2013-11-27 09:51:42 | 只看该作者 �
可以直接飞线绕在扣在主板上的贴面螺丝上
发表于 2013-11-27 09:57:00 | 只看该作者 �
版主能不能说的仔细点  我是外行人 帮帮忙 谢谢版主
发表于 2013-11-27 09:57:22 | 只看该作者 �
发表于 2013-11-27 10:10:56 | 只看该作者 �
这个是WIFI天线电路的滤波器。
发表于 2013-11-27 10:13:30 | 只看该作者 �
苦瓜牛肉 发表于 2013-11-27 10:10
这个是WIFI天线电路的滤波器。
应该怎么维修呢?
发表于 2013-11-27 10:20:18 | 只看该作者 �
从天线座子,飞一条线到一个蓝色的小电感就可以了。小电感就在白色的滤波器下面,紧靠着的。
发表于 2013-11-27 10:21:30 | 只看该作者 �
没有滤波器会影响WIFI接信号的强弱和接收范围
发表于 2013-11-27 10:28:46 | 只看该作者 �
谢谢你 问一下 有没有重新安装上去的可能
发表于 2013-11-27 10:32:37 | 只看该作者 �
当然可以了。
发表于 2013-11-27 10:33:28 | 只看该作者 �
苦瓜牛肉 发表于 2013-11-27 10:32
当然可以了。
那里用什么工具 能不能自己手动安装?
发表于 2013-11-27 12:29:29 | 只看该作者 �
你掉的是一个WIFI的滤波电感,有两种办法。1找一个板子的料换上。2看线路图将两条线路接上。
发表于 2013-11-27 13:11:46 | 只看该作者 �
建议直接上淘宝 淘一块  在给客户报价 废板子可以研究
发表于 2013-11-27 15:10:46 | 只看该作者 �
我是个人 不是公司   另外我的那个白色零件没丢
没有丢你就给换上就可呀  详情 回复 发表于 2013-11-28 11:42
发表于 2013-11-28 11:42:56 | 只看该作者 �
没有丢你就给换上就可呀
