查看: 4015|回复: 20
[维修经验]
一个小问题搞了一整天
发表于 2013-3-19 21:42:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天一大早一用户抱来一台式机,说唯品会网站打不开,其他网站都能打开。开机进系统果然如此,所有网站都能打开,就唯品会网站打不开。其了怪了。清除COOKIES,IE恢复默认值还是一样。算了,难得搞了,重装系统,没想重装完系统还是一样的结果。XP不行换成WIN7还是一样。重新分区,格式化再装了N个不同版本的身体,还是涛声依旧。早晨9点搞到晚上6点,是在没辙了,闯荡江湖10年有余,还没碰到过这样的问题。盯着主板发呆,眼球无意间盯到了主板的CMOS跳线,放下电呢,边放电还在想这个问题肯定和BIOS没关系,放电后,开机,开IE进唯品会网站,晕,进去了。简直无语了。。。。。。。。
发表于 2013-3-19 21:48:59 | 只看该作者 �
这怎么可能?……
发表于 2013-3-19 22:02:13 | 只看该作者 �
这跟BIOS啥关系呢?
发表于 2013-3-19 22:10:43 | 只看该作者 �
不会吧,有这种情况出现,从来没见过哦
发表于 2013-3-19 22:12:11 | 只看该作者 �
从原理上解释不通吧,不过烧根香肯定会好。{:soso_e113:}
发表于 2013-3-19 22:14:40 | 只看该作者 �
学习咯
发表于 2013-3-19 22:23:22 | 只看该作者 �
这种情况该怎么解释呢  是不是他网站的问题  你放电的时候  网站就正好好啦
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
只有这个解释才合理.  发表于 2013-3-19 22:57
发表于 2013-3-19 22:27:37 | 只看该作者 �
曾有一位老师说过遇到奇怪的问题就搞BIOS  古人诚不欺我
发表于 2013-3-19 22:32:02 | 只看该作者 �
楼主去烧个高香自然就会好
发表于 2013-3-19 22:34:59 | 只看该作者 �
很正常 只有这样才算是电子产品啊
发表于 2013-3-19 22:42:24 | 只看该作者 �
应该是网站暂时有问题吧
发表于 2013-3-19 22:52:42 | 只看该作者 �
COMS跟网站没关系的,应该是那网刚好在维护才打不开的吧
发表于 2013-3-20 10:16:01 | 只看该作者 �
发表于 2013-3-20 10:55:10 | 只看该作者 �
进网站和主板有毛关系 还唯独那一个进不去 不应该啊
发表于 2013-3-20 15:43:25 | 只看该作者 �
晕 啊 怎么可能啊   跟BIOS什么事啊
发表于 2013-3-20 19:20:03 | 只看该作者 �
呵呵,我想楼主放电肯定是无意的!!!死马当活马医!!!
发表于 2013-3-20 19:38:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不是网站问题,我用其他电脑试过能打开 而且因户在家也是这个问题,已经好今天打不开才来修的
发表于 2013-3-20 19:40:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
顺便说一下,出现这个问题还伴随有一个问题就是京东里面购物车里的东西删不掉
发表于 2013-3-20 19:45:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我现在还是觉的和BIOS没关系,但确实就是这样弄好的,我还换过一个新硬盘装系统都不行
发表于 2013-3-20 19:50:06 | 只看该作者 �
有可能是电脑的年份不对,你放电的时候年对了所以就能上了,因为时间对所以没人太注意看,年月日
