查看: 2186|回复: 3
电脑快捷键用法,不太全,希望高手,补充下。
发表于 2013-2-23 11:47:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
F1帮助 F2改名 F3搜索 F4地址 F5刷新 F6切换 F10菜单
CTRL+A全选     CTRL+C复制     CTRL+X剪切     CTRL+V粘贴
CTRL+Z撤消      CTRL+O打开
SHIFT+DELETE永久删除
DELETE删除
ALT+ENTER属性      ALT+F4关闭
CTRL+F4关闭
ALT+TAB切换       ALT+ESC切换
ALT+空格键窗口菜单       CTRL+ESC开始菜单
拖动某一项时按CTRL复制所选项目
拖动某一项时按CTRL+SHIFT创建快捷方式
将光盘插入到CD-ROM驱动器时按SHIFT键阻止光盘自动播放
Ctrl+1,2,3... 切换到从左边数起第1,2,3...个标签
Ctrl+A 全部选中当前页面内容
Ctrl+C 复制当前选中内容
Ctrl+D 打开“添加收藏”面版(把当前页面添加到收藏夹中)
Ctrl+E 打开或关闭“搜索”侧边栏(各种搜索引擎可选)
Ctrl+F 打开“查找”面版
Ctrl+G 打开或关闭“简易收集”面板
Ctrl+H 打开“历史”侧边栏
Ctrl+I 打开“收藏夹”侧边栏/另:将所有垂直平铺或水平平铺或层叠的窗口恢复
Ctrl+K 关闭除当前和锁定标签外的所有标签
Ctrl+L 打开“打开”面版(可以在当前页面打开Iternet地址或其他文件...)
Ctrl+N 新建一个空白窗口(可更改,Maxthon选项→标签→新建)
Ctrl+O 打开“打开”面版(可以在当前页面打开Iternet地址或其他文件...)
Ctrl+P 打开“打印”面板(可以打印网页,图片什么的...)
Ctrl+Q 打开“添加到过滤列表”面板(将当前页面地址发送到过滤列表)
Ctrl+R 刷新当前页面
Ctrl+S 打开“保存网页”面板(可以将当前页面所有内容保存下来)
Ctrl+T 垂直平铺所有窗口
Ctrl+V 粘贴当前剪贴板内的内容
Ctrl+W 关闭当前标签(窗口)
Ctrl+X 剪切当前选中内容(一般只用于文本操作)
Ctrl+Y 重做刚才动作(一般只用于文本操作)
Ctrl+Z 撤消刚才动作(一般只用于文本操作)
Ctrl+F4 关闭当前标签(窗口)
Ctrl+F5 刷新当前页面
Ctrl+F6 按页面打开的先后时间顺序向前切换标签(窗口)
Ctrl+F11 隐藏或显示菜单栏
Ctrl+Tab 以小菜单方式向下切换标签(窗口)
发表于 2013-2-23 13:36:38 | 只看该作者 �
有点用,尤其鼠标异常。{:soso_e113:}
发表于 2013-2-23 15:28:08 | 只看该作者 �
楼主XP系统有的是可以用数字键盘来做鼠标用的,有快捷键没
左Alt+左Shift+Num Lock  详情 回复 发表于 2013-2-24 10:24
发表于 2013-2-24 10:24:10 | 只看该作者 �
