查看: 3831|回复: 14
[主板维修]
P4M890T主板不触发,初断南桥坏,请大家判定
发表于 2013-2-23 17:12:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
拿到精英P4M890T,南桥VIA,主板不触发,检查待机条件(32.768一脚0.84V,一脚0.69V;RSMRST#3.3V,其他都正常),威盛芯片的触发是开关到南桥到绿线,所以根据时序,跳跃式检查PWRBTN到南桥,高低高不错,南桥接受到信号后发出slp_s3高电平,查了图纸半天好不容易找到图纸上的名字叫SUSB,精英咋这会起名字啊,确认后,检查南桥不出高电平,下面附南桥到pson的图纸
为了确认SUSB为低电平,俺又测试一下见下图
到底为止,南桥收到POWBTN信号,然而没发出高电平,饼哥也说过这种板最爱坏南桥了,但是我手中没有BGA如果是南桥坏了,板就了废板。大家给我判定一下
发表于 2013-2-23 19:58:18 | 只看该作者 �
南桥坏的可能性大些
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
还有什么可能性  发表于 2013-2-23 21:38
发表于 2013-2-23 21:36:11 | 只看该作者 �
既然南桥都得到信号了,还是没有发出开机信号。查南桥RTC工作条件满足的话,可以判断南桥了
RTC工作条件满足 RTC, RTCRST 3.3V 正常  详情 回复 发表于 2013-2-23 21:41
发表于 2013-2-23 21:41:35 | 只看该作者 �
RTC工作条件满足
VCCRTC, RTCRST# 3.3V 正常
发表于 2013-2-23 21:45:03 | 只看该作者 �
V CCRTC这个有电压么
发表于 2013-2-23 21:51:22 | 只看该作者 �
有试一下短接PSON强行开机能点亮不
强行开机,亮一下就灭  详情 回复 发表于 2013-2-23 21:53
发表于 2013-2-23 21:53:44 | 只看该作者 �
deane121 发表于 2013-2-23 21:51
有试一下短接PSON强行开机能点亮不
强行开机,亮一下就灭
发表于 2013-2-23 22:00:34 | 只看该作者 �
有试一下短接PSON强行开机能点亮不
我下载了电路图看了一下。SUSB这个信号是由3VSB拉高的,3V待机电压是好的么
发表于 2013-2-23 22:05:45 | 只看该作者 �
强行开机 亮下就灭应该是有短路了 哦  如果正常的话 强行应该是能开的
发表于 2013-2-23 22:07:19 | 只看该作者 �
亮一下灭的话估计是哪短路了,用烧鸡法烧一下了歪
当了一回烧鸡公,南桥不热,其他芯片也良好  详情 回复 发表于 2013-2-23 22:22
发表于 2013-2-23 22:22:34 | 只看该作者 �
发表于 2013-2-23 22:49:11 | 只看该作者 �
你好,个人觉得你最好量下Q40 的B机的电压, 还有q41 和q39 这两个三极管,看看是不是他们损坏,拉低了susb 的电压,虽然南桥的坏的可能性大,但是也不能忽略是不是其他元件拉低了Q36SUSB的电压。
发表于 2013-2-23 22:56:58 | 只看该作者 �
r460是不是有问题,确认一下!
发表于 2013-2-24 16:28:16 | 只看该作者 �
这种不一定是南桥坏你用示波器探测一下晶振 你在量一下电源插座的绿线电源开关的线路有没有通到IO,或者南桥不要动不动去说桥坏
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
谢谢,我也希望不是南桥坏  发表于 2013-2-25 08:48
没有示波器啊,但不是IO触发,南桥的触发拉低绿线  详情 回复 发表于 2013-2-25 08:47
发表于 2013-2-25 08:47:29 | 只看该作者 �
中山市俊翔科技 发表于 2013-2-24 16:28
这种不一定是南桥坏你用示波器探测一下晶振 你在量一下电源插座的绿线电源开关的线路有没有通到IO,或者南桥 ...
