查看: 2679|回复: 17
IBM开机短路
发表于 2008-11-3 09:16:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
昨天接了一台IBMR51的机器 待机正常 但一按下开机键 电流瞬间升高 也就是短路
     希望哪位大侠给小弟点维修思路!
发表于 2008-11-3 11:34:08 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
期待中。。。
发表于 2008-11-3 11:46:11 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
先看一看有没有烧焦的痕迹,量一下是保护隔离还是3V,5V短路,这都是些基本的,初学维修再好好学习学习理论.
发表于 2008-11-3 11:46:36 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
发表于 2008-11-3 11:55:40 | 只看该作者 来自: 上海黄浦区 来自 上海黄浦区
应该是3,5V电压后面有短路
发表于 2008-11-3 15:45:35 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
看一看cpu的供电芯片
发表于 2008-11-11 11:32:55 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这个容易啊,在触发的瞬间摸下哪个发热,一般就是那个坏了,如果摸不出,主要查看负载的电容,看有没短路的,,,发现短路,就有用烧机法,烧下看看,希望有所帮助.
发表于 2008-11-11 15:58:12 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
先量一下各个电压的对地阻抗值,确认是否某个模块存在短路
发表于 2008-11-11 22:56:04 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
先把各大供电感,供电滤波电容,BGA旁滤波电容,打打阻值是否正常。不过我修过一台R51是网卡坏。
发表于 2008-11-12 17:25:47 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
那个电流不是一下子上去的,刚开始电流虽然不高 但可调电源已经出现了短路发出的 “啪 啪”的声音。最后电流到O.9几 我就把电源断了 怕烧坏了桥!在可调发出“啪 啪”声的同时 主板也有“啪 啪”的声音 但是声音很小!
     “柳怀东”让摸哪发烫,那麽高的电流,真要是摸上去了,手指瞬间就烫白了!你敢摸啊?
发表于 2008-11-13 01:09:19 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
我晕~!人这么怕死吗??还怕汤???????还有你的可调电源短路了不会保护断电吗???
发表于 2008-11-13 07:55:05 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
连这个都不敢摸,别人2A的电流的照样要摸哪个元件的,还害怕烧坏桥啊?要烧的话早就烧了还等到现在,再说可调电源都是有短路保护的。你这样子怎么修本本?
发表于 2008-11-13 07:58:29 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
先在静态下测后级供电电路是否存在严重短路现象,如果没有明显短路现象就可以加电测试了,在动态中查找短路的芯片,0.9A的电流也不是很大的,要怕什么呢?还怕爆炸阿?
发表于 2008-11-13 12:59:58 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
可能是CPU供电坏了
发表于 2008-11-13 13:14:18 | 只看该作者 来自: 北京昌平 来自 北京昌平
主板在大电流的时候发出的"啪啪"声,正是问题电路的供电管过流要坏发出的声音
发表于 2008-11-13 14:41:34 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
各位教训的是!!
小弟是刚出道 还在学习中 纯属菜鸟!~
发表于 2008-11-13 16:39:09 | 只看该作者 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
R51 在待机时已经有了 3.3 5V了
发表于 2008-11-13 16:44:15 | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
如果是3VM 5VM短路应该在待机的时候就电流过大了!
触发后电流大应该考虑触发后才出来的电压 明白我的思路吗?
