查看: 1941|回复: 5
技嘉 GA-8PE800 挑CPU,上电保护
发表于 2008-8-14 17:54:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建福州 来自 福建福州
客户说放了很久,再开就不行。是通电保护。。
我上假负载,测各对地阻值没什么异常,通电CPU也有复位。
上客户的C4 2.4G,VCORE对地才5左右,以为是CPU坏了,上自己的C4 2.0也是通电保护。把客户的C4 2.4拿另一台主机试可以正常使用。
最后拿了C4 1.7上去,代码可以正常跑到26..
用C4 2.4 和C4 2.0时, 如果不插4 PIN 电源插口,就不会开机断电。感觉是CPU供电的问题。。。
电源电路有ISL6556BCB HIP6601BCB HIP6602BCB ATXP6 ……
只是上面有几个芯片手头没有,怀疑ATXP6有问题,但不好在线测,开机老断。。
想请各位分析分析。。哪位大哥有这款主板的电源部分图纸请共享一下,谢谢了
[ 本帖最后由 踪影 于 2008-8-14 21:29 编辑 ]
发表于 2008-8-15 09:44:43 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
感觉CPU供电应该没有短路如果短路的话,你上C4 1.7也会短电保护
检查一下U座,看是否有扩孔和空焊.因为C4 1.7 与C4 2.0 2.4的VCORE不一样,因此VID也不一样.
发表于 2008-8-15 11:27:36 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
回复 #2 孤帆远影 的帖子
谢谢超版:上假负载不会断电,上C4 1.7可以正常开机。。
上C4 2.0 C4 2.4就是亮一下就断电了。。。
感觉也是VID不行,VID有连ATXP6,只是ATXP6没备件换,也不能上电测,比较郁闷~
我再看看它们的DATASHEET有没说明。。
忘了说明了,CPU座上盖拆开看了没有扩孔
[ 本帖最后由 踪影 于 2008-8-15 13:28 编辑 ]
发表于 2008-8-17 22:25:12 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
有带灯测试座的话看下有断的线不
发表于 2008-8-20 01:27:26 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
回楼主的问题,开机断电,不是保护,而是这个板若VCORE没有产生过,就会自动掉电,就这样设计的。
这个板子我修过很多,你首先检查VID线路,看有无扩孔,另外就是换掉6566, 还是不行,就干掉6566的EN脚相连的一个贴片三极管。我使用以上几种方法修复过N块此类主板。
发表于 2008-8-20 10:31:58 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
回复 #5 Chinafix 的帖子
回老孙:板子已经被客户拿回去了,先调换了CPU使用。如果再拿过来,就按您说的检查一下。谢谢~~
