查看: 3702|回复: 15
是否换电容也会使机子变慢呢
发表于 2008-8-22 11:41:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
上个月帮客户修了一块杂牌845GL的主板,客户拿是爆了几个电容,在CPU边的,换好了正常就送还给客户,但是他拿回去用了一些时日,昨天突然说修好拿过去运行很慢,是怎么回事啊,我问他内存多少,他说在别的机子不会啊,这我就晕了,难道换电容也会影响主机的运行速度吗。大家有没有遇见过这样的问题呢。给点意见吧。谢了
发表于 2008-8-22 11:43:31 | 只看该作者 �
理论上会  电容质量不好,严重还会对地短路,但实际遇到不多
非要打怎么多字
发表于 2008-8-22 11:52:20 | 只看该作者 �
还没见过换电容会慢的.
发表于 2008-8-22 11:55:33 | 只看该作者 �
是不是我的废话太多了,没人帮忙了,
发表于 2008-8-22 12:00:19 | 只看该作者 �
大哥..你可以先查...软件跟硬盘嘛...还有相内存的,,有可能松了.............一条....
发表于 2008-8-22 12:04:10 | 只看该作者 �
大大哥,我查了,查不出什么问题啊,内存就一条,不会松
发表于 2008-8-22 12:16:00 | 只看该作者 �
845GL的板速度也就那样,欧洲品牌的主板同等级或许会快一些.
只要是换的电容质量上没问题,我觉得重点检查一下散热.
实在不成就给他安装精减版的系统.
发表于 2008-8-22 12:33:20 | 只看该作者 �
可以说会。又可以说不会。如何电容质量不好的话,它会有小量的杂波(试波器可以看到)。小量的杂波会使CPU工作性线下降。从而有点影响。
发表于 2008-8-22 12:36:26 | 只看该作者 �
我见过坏电容的板。CPU运行一直都是100%的。换掉电容后运行0%到5%之间。呵呵。
发表于 2008-8-22 12:37:39 | 只看该作者 �
我见过电源不好导致机器慢。
估计跟这个一样
发表于 2008-8-22 14:35:53 | 只看该作者 �
也许该客户拿回去用了几天,然后就中毒了呢
速度变慢,应该先从软件方面找起啊
还有一个可能性,是不是你换完电容后,没有把CPU散热器安装平稳呢?
也就是接触不良,现在CPU热量散发不出去
[ 本帖最后由 海参 于 2008-8-22 14:37 编辑 ]
发表于 2008-8-22 14:44:22 | 只看该作者 �
肯定不会,是其他硬件有问题.
发表于 2008-8-22 14:57:38 | 只看该作者 �
先软后硬,换电容变慢我是没有遇到过的,只要胆大,心细,手巧就没有事.
发表于 2008-8-22 15:59:55 | 只看该作者 �
扫一下硬盘看是不是有坏道`~中毒也有可能,
不行就换块好板上去测一下就知道了呀
发表于 2008-8-22 16:07:57 | 只看该作者 �
客户说了,在别的板上不会慢啊,也是原硬件过去,但到这块板就会慢,这我也搞不懂了,只不过是换了几个电容,怎么会比以前慢呢。没道理啊,。
发表于 2008-8-22 17:30:25 | 只看该作者 �
电脑慢是最常见的问题了,也是原因最多的问题……
