查看: 4573|回复: 9
飞利浦 191V2
发表于 2013-2-6 13:53:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
飞利浦 191V2 双灯管显示器故障:开机显示几秒就黑屏了。直觉告诉我是高压坏了  直接代换了一块高压故障还是一样的,这是什么情况应该是哪里出现问题了啊     代换的高压板12V滤波电容一会就冒烟了    求高手指点一下
发表于 2013-2-6 15:24:11 | 只看该作者 �
屏幕有可能坏了,所以换高压板换一个烧一个吧?
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
  发表于 2013-2-6 15:27
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-2-6 14:22:36 | 只看该作者 �
先测试一下灯管还有没有问题 然后量量高压电路电压有没有短路或偏高
发表于 2013-2-6 15:24:55 | 只看该作者 �
双灯管的一般坏灯管特别多
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2013-2-6 15:27
发表于 2013-2-6 15:25:51 | 只看该作者 �
发表于 2013-2-6 15:42:41 | 只看该作者 �
不是灯管就是高压啊,先测下灯管啊
发表于 2013-2-6 20:20:15 | 只看该作者 �
jxsunyan 发表于 2013-2-6 15:25
屏有问题和高压板有什么关系?
屏幕里面包含灯管啊,灯管坏了,高压板再怎么好也是照样烧啊,我说的就是这个意思
发表于 2013-2-6 20:20:49 | 只看该作者 �
qiushi 发表于 2013-2-6 15:42
不是灯管就是高压啊,先测下灯管啊
CCFL的灯管就是高压,正常工作700--800V的电压.
发表于 2013-2-6 20:57:02 | 只看该作者 �
不管哪里坏了,这种问题,一定要先测试灯管的好坏。。再测试电源板输出正常,然后再换高压板。。一般问题能解决。。
发表于 2013-2-7 09:18:29 | 只看该作者 �
那是背景灯
