查看: 3009|回复: 8
IBM T43电池无充放电
发表于 2013-1-15 11:07:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有一个IBM T43的本子插上电源一切正常电池提示正在充电显示电量是80%可是把电源拔下来就不能开机  希望哪一位高手来指点一下
发表于 2013-1-15 11:46:18 | 只看该作者 �
量EC信号和供电电池旁边的MOS管,,注意电阻哦
发表于 2013-1-15 11:53:07 | 只看该作者 �
打开图纸查看看   这样的没有遇到过
发表于 2013-1-15 12:22:05 | 只看该作者 �
查电池充放电电路呗
发表于 2013-1-15 12:56:09 | 只看该作者 �
是不是电池有问题。
发表于 2013-1-15 12:56:31 | 只看该作者 �
是不是电池有问题。
发表于 2013-1-17 13:43:19 | 只看该作者 �
电池是好的  会不会是被保护了
发表于 2013-1-17 14:59:21 | 只看该作者 �
情况说的不够具体
发表于 2013-1-17 15:03:20 | 只看该作者 �
应该是充放电电路的问题,你裸板插上电池量量有没有电压啊
