查看: 3022|回复: 3
求救联想Z360独立显卡花屏
发表于 2013-1-25 18:00:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想Z360,双显卡结构,独立G310M。故障:在win7下,禁用或者不装独立显卡驱动都一切正常,取消禁用后一会就内外都花屏。换了所以的外设都是一样,包括内存, cpu,硬盘,故障应该是在主板上了的 ,换了新的显卡还是一样,查主板上的显卡供电都正常。没办法了,有修过或者高深的大师,麻烦请指点下。不胜感激!
发表于 2013-1-25 18:05:28 | 只看该作者 �
刷一下BIOS  不行再换个显存
发表于 2013-1-25 18:20:29 | 只看该作者 �
这机器的CPU坏得比较多
发表于 2013-2-1 19:30:49 | 只看该作者 �
注意一下+1.5V_GFX电压,也许会出现工作一段时间后电压不够+1.5V的情况。
建议在花屏时测量这个电压。
