查看: 4798|回复: 20
Y450 开关机 超级慢
发表于 2013-1-5 18:35:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
Y450本身的故障是 键盘有些失灵  换了KBC  8512E 后 键盘正常
但是进系统 到了滚动条的地方 就一直滚 需要大概3分钟左右才能进系统,关机也非常的慢。
裸板测试的,不带任何外设。
开关的硬盘指示灯 在一直滚的时候就灭了 得过一会才闪 一闪就过了 可以进系统。
请问是甚麽问题啊 谁有这方面的维修经验?、
驱动全打上了之后 试了 上网 声音 键盘 触摸板 光驱 全正常,硬盘的读取也很正常。
发表于 2013-1-5 18:44:01 | 只看该作者 �
补充一下 在进系统的时候 在选进安全还是 普通模式的时候  按键盘特别的反映特别的慢 按一下向上键 需要一会才能有上去,外界键盘正常,。 KBC 8512 换了好几个还是这样。
发表于 2013-1-5 18:55:57 | 只看该作者 �
没换KBC时是这种情况吗?  建议还回原来的看下  确定下故障
发表于 2013-1-5 19:10:12 | 只看该作者 �
应该是没换好吧,或者刷个BIOS看看咯
发表于 2013-1-5 19:14:24 | 只看该作者 �
先刷bios,如果不行就重点检查KBC芯片周围的电容和电阻
发表于 2013-1-5 19:27:51 | 只看该作者 �
这个EC,有后缀的啊,不一样好像不能代换
发表于 2013-1-5 19:33:08 | 只看该作者 �
我也遇到过这样的问题
发表于 2013-1-5 19:35:25 | 只看该作者 �
楼主可以刷下BIOS试试。
发表于 2013-1-5 19:39:00 | 只看该作者 �
我也遇到过这样的问题,,好郁闷啊!
头像被屏蔽
10#
发表于 2013-1-5 19:46:39 | 只看该作者 �
Y450故障超多 没遇到过楼主这样的问题 希望楼主早日解决
发表于 2013-1-5 19:57:20 | 只看该作者 �
这问题稀奇啊,会不会是南桥问题
发表于 2013-1-5 20:29:08 | 只看该作者 �
怀疑kbc漏电
发表于 2013-1-5 20:55:22 | 只看该作者 �
先刷个BIOSS吧      个人觉得是的
发表于 2013-1-5 20:58:02 | 只看该作者 �
不装键盘试过没有?
发表于 2013-1-5 21:51:15 | 只看该作者 �
EC周围有没动到什么东西???
BIOS刷个试下。这种老板子故障真多,
发表于 2013-1-6 10:17:03 | 只看该作者 �
嗯 ,谢谢,现在我先把所有的驱动跟部件全装上,看是否是所有的全部好用,
如果全部好用  就先还原 KBC 在走下一步咯。、
发表于 2013-1-6 11:44:57 | 只看该作者 �
是不是键盘 的排阻漏电啊
发表于 2013-1-6 11:50:05 | 只看该作者 �
snzc 发表于 2013-1-6 11:44
是不是键盘 的排阻漏电啊
估计是KBC的事 KBC 事多 我试试先 如果OK 给大家上来说
CPU供电哪有几个控制信号你查查。是不是降频什么的  详情 回复 发表于 2013-1-6 11:56
发表于 2013-1-6 11:56:12 | 只看该作者 �
发表于 2013-1-6 13:39:52 | 只看该作者 �
不知道楼主修好了没有!等结果!
