查看: 3785|回复: 13
惠普V3000暗屏
发表于 2012-12-18 14:38:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
很纠结啊,V3000暗屏,灯管正常,然后测高压条供电,2根17V正常,2根3V(开关和控制),2根接地正常,我忘记了开关盒控制是不是都是3V,,高压条换了不行,
发表于 2012-12-18 14:46:47 | 只看该作者 �
你确定背光开启正常?
发表于 2012-12-18 14:52:03 | 只看该作者 �
亮度调节呢
发表于 2012-12-18 14:54:43 | 只看该作者 �
发表于 2012-12-18 14:55:14 | 只看该作者 �
忍耐苦中苦 发表于 2012-12-18 14:52
亮度调节呢
还没开机怎么调亮度,而且BIOS我都还原了
发表于 2012-12-18 14:58:52 | 只看该作者 �
据传闻,有的机器,没有亮度调节也暗屏,不知是真是假,你可以参考下
发表于 2012-12-18 14:59:20 | 只看该作者 �
通条能亮的灯管原装的高压不一定就亮,(保护反馈等灵敏度不一样)问题一般 还是灯管。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
正解  发表于 2012-12-18 17:11
发表于 2012-12-18 15:05:07 | 只看该作者 �
不知道楼主是怎么确定灯管没有问题的,楼主可以接一个灯管好的屏插在高压上试试,有时候用测灯管的不管用
发表于 2012-12-18 15:12:16 | 只看该作者 �
最简单的问题,换一个能点亮的旧屏试试。
发表于 2012-12-19 15:05:34 | 只看该作者 �
有一种可以专门测灯管的东西,大哥
我知道,我的意思是说拿那种测灯管的东西测灯管是亮的,这种情况是不能证明灯管就没有问题的,测灯管的东西电压和保护与笔记本本身的高压不一样,  详情 回复 发表于 2012-12-19 15:43
发表于 2012-12-19 15:43:24 | 只看该作者 �
愚人梦、 发表于 2012-12-19 15:05
有一种可以专门测灯管的东西,大哥
发表于 2012-12-25 11:47:59 | 只看该作者 �
一掷千金 发表于 2012-12-19 15:43
我知道,我的意思是说拿那种测灯管的东西测灯管是亮的,这种情况是不能证明灯管就没有问题的,测灯管的东 ...
这台机器前几天修好了,一直忙,没上来说下,灯管是好的,BIOS刷了下亮了,
屏暗刷BIOS好了????我没有遇到过  详情 回复 发表于 2012-12-25 13:46
发表于 2012-12-25 13:46:53 | 只看该作者 �
屏暗刷BIOS好了????我没有遇到过
发表于 2013-1-3 10:34:51 | 只看该作者 �
一掷千金 发表于 2012-12-25 13:46
屏暗刷BIOS好了????我没有遇到过
我也感到奇怪,我同事说他遇到过这情况,让我刷了下BIOS,但是我查了很久的电路,就没发现BIOS到屏灯管有电压过去,(除非还一种可能,就是碰到哪里了,灯管供电恢复了)只能这样解释,我现在还没想通为什么我刷了下BIOS就好了,完全想不通
