- 积分
- 754
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2011-8-6
- 精华
昨天接到一个客人联想G450的机子。测试是不开机,然后说好价格,留机子下来把他打发走人。
今天开始拆机。然后裸机插上适配器,此时的待机电流为0.07,按开关,没触发。感觉待机不正常。我记得以前修过这个型号的机器待机应该是0.十几的。插电用手去摸下待机芯片,RT8206B发烫。用表量了3V和5V,发现3V短路了。把3V的电路断开,原来是后级短路。我在想,3V输出后级应用的芯片有网卡,声卡和读卡器还有IO。想到这里,就好办了。用表量了,网卡芯片短路,随手先把网卡芯片拆了,再量网卡的电容不短路了。以为好了,此时心里很开心呀。可以量了3V发现还是短路。唉,再量读卡器的电容也是短路。再拆。拆了读卡器的芯片后电容不短路了。以为这次应该3V不短路了,可是量了3V还是短路,这回头大了正所谓,希望越大失望就越大,真应了这句话。心里在想,网卡和读卡器都拆了,那就只有IO没有拆了,这回两话不说直接拆了IO,后量了3V 、、、、、这回不短路了,心里顿时放下心来了。此时插上电,发现待机还是0.07。但芯片不发烫了,3V和5V没有输出。以为是RT8206B坏了,那换了一个RT8206B再量一样是没有3V5V输出。量了RT8206B的工作条件,发现14脚为0V。14脚是接了一个电阻PR417的,这个电阻的一端有5V另外一端没有电压,发现是开路了,把PR417电阻换了后14脚就为5V 。插电上去先机就变成0.15了。这回感觉待机正常量了3V5V都有电压输出了。把一个新的IO装上去,就可以亮机了。
最后总结:这个机子真是坑爹,网卡短路、多功能读卡器短路、IO短路。到底是什么造成这么多芯片坏的,而且这些芯片都是没有烧起帽的痕迹的。大家说一下,是什么造成的?难道是打雷?
