ZXCVWtest
楼主: ip52028
联想G450坑爹维修过程
发表于 2012-11-30 11:28:11 | 只看该作者 �
求此机图纸啊,我也遇到一个3V短路的,一直没找到故障,
发表于 2012-11-30 14:02:12 | 只看该作者 �
楼主还是很犀利的
发表于 2012-11-30 14:05:25 | 只看该作者 �
楼主的焊工不错,IO 你是用专用方形 风嘴,还是用一般小号风嘴吹下来的?
发表于 2012-12-3 11:06:27 | 只看该作者 �
发表于 2012-12-3 12:55:40 | 只看该作者 �
不是打雷  就是 人为的  这么多短路的  太少见了
发表于 2012-12-3 13:11:21 | 只看该作者 �
上次维修站拿来一个短路的机器 说是清灰烧了EC 经查也是和楼主差不多 网卡烧了 EC烧了 一连换了3个EC 前面基本换上接屏通电就烧EC 都还没按开关EC就烧了 搞得郁闷得很 换第三个EC仔细看了下屏线接口 尼玛发现两个针脚给插弯了 我勒个操啊 我查屏线时居然一点都没察觉 把被操弯的针脚搞直 问题解决了 不几天尼玛又发来了 能开机不显示了 一看AMD芯片组 尼玛二话不说直接上BGA 只是这次是免费修 来回加运费三个EC一个网卡 基本没赚钱了
发表于 2012-12-3 14:55:17 | 只看该作者 �
短路的机还算好修
发表于 2012-12-25 22:04:00 | 只看该作者 �
本修多了,自然就有了思路
发表于 2012-12-25 23:01:46 | 只看该作者 �
电源部分还是蛮好修   就怕信号的维修  那个头大啊
发表于 2012-12-26 11:38:56 | 只看该作者 �
我修机器就没有楼主这样的耐心了,断开主板上面那个PAD后,如果是后级短路的话直接用烧鸡大法了!只要不超过那一路的负载电压就行了!但是前提我调节电压的同时会摸着3V 5V待机芯片
发表于 2012-12-26 19:14:11 | 只看该作者 �
短路的机还是好修的
发表于 2012-12-26 20:07:31 | 只看该作者 �
是我就不会修了,学习学习!
发表于 2012-12-26 21:39:30 | 只看该作者 �
学习了,修好就不坑爹了呵呵
发表于 2012-12-27 14:17:37 | 只看该作者 �
发表于 2012-12-27 15:42:20 | 只看该作者 �
直接烧最好又省事
发表于 2012-12-27 15:47:18 | 只看该作者 �
维修要有很大的耐心
发表于 2012-12-27 15:48:35 | 只看该作者 �
基本功练的不错
发表于 2012-12-27 17:39:18 | 只看该作者 �
我一般检查一下没有场效应官击穿的话就开始烧鸡大法了。。昨天刚修一台g450,适配器不能开机。。。换充电芯片ok
