查看: 4916|回复: 29
EMC显示器电源板维修求助
发表于 2012-12-23 13:04:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
此电源板现在是5V电压被拉低,再3.6V----4.7V之间跳变,12V是正常的,5V 管理芯片也换过,电容还有光耦都换过还是不行,。希望大家能给个帮助。
发表于 2012-12-23 13:17:34 | 只看该作者 �
5V反馈电阻  都查过吗
发表于 2012-12-23 13:30:18 | 只看该作者 �
接上主板再测吧。 空载不确定的。
发表于 2012-12-23 14:07:35 | 只看该作者 �
5V 管理芯片是3842吗?。。。。。。是,就查一下7脚的电容。
发表于 2012-12-23 14:16:09 | 只看该作者 �
查一下反鐀脚上的电容
发表于 2012-12-23 14:19:09 | 只看该作者 �
发表于 2012-12-23 14:20:14 | 只看该作者 �
宝马 发表于 2012-12-23 13:30
接上主板再测吧。 空载不确定的。
大哥是液晶电源板啊
发表于 2012-12-23 14:23:15 | 只看该作者 �
431换过吗
发表于 2012-12-23 14:38:04 | 只看该作者 �
把高压那两个220UF16v的电容换成1000UF25V 应该会OK
发表于 2012-12-23 14:39:56 | 只看该作者 �
接上 驱动板 再看、或者  300V大电容~
发表于 2012-12-23 14:49:44 | 只看该作者 �
把5V的电容换大一点,应该就OK了 以前遇到过其他机子同样故障
发表于 2012-12-23 14:54:52 | 只看该作者 �
以前修过一块是换7575
发表于 2012-12-23 14:58:03 | 只看该作者 �
不接驱动板电压都不够
发表于 2012-12-23 15:00:12 | 只看该作者 �
河池东升 发表于 2012-12-23 14:54
以前修过一块是换7575
这个事203D6的,12V都正常了我想应该不是他的问题吧
发表于 2012-12-23 15:01:26 | 只看该作者 �
电容换过了,换成470UF25V
发表于 2012-12-23 15:36:16 | 只看该作者 �
这个问题我修过。不大一样(5V.12V都跳动),开关变压器前级电源部分的问题。
发表于 2012-12-23 16:37:41 | 只看该作者 �
不知道楼主是否测过光耦的1和2脚电压是否稳定?TL431的基准是否稳定?不能盲目的换件,测关键的几点电压为参考数据分析。
发表于 2012-12-23 16:52:30 | 只看该作者 �
空载试过了吗,。。。5V相连的电容都换过了吗
发表于 2012-12-23 17:58:49 | 只看该作者 �
空载试过了啊,电容也换了啊
发表于 2012-12-23 18:03:37 | 只看该作者 �
现在的问题是12V正常.就是5V 在跳变
