楼主: 众邦
EMC显示器电源板维修求助
发表于 2012-12-24 11:57:21 | 只看该作者 �
①5V负载去掉。  看还跳不
②看有没有一个 5V接12V一个二极管。如果有就换试试
③建议你换个表,再量试试。 有的表测不出跳变(怀疑12V也有跳变)
④以上都试过  那就见鬼了   如果反馈有不对的,应该12V 5V都跳动
发表于 2012-12-24 11:58:48 | 只看该作者 �
对了接上负载看看 12V 5V 是不是都跳
发表于 2012-12-24 12:15:46 | 只看该作者 �
这个电源板的通病了,换电源管理芯片供电脚的一个二极管OK。修好几块这样的了。{:soso_e144:}
发表于 2012-12-24 12:16:31 | 只看该作者 �
5v跳变,有些板子空载就是跳的,接上负载试试
发表于 2012-12-24 15:41:33 | 只看该作者 �
我觉得 5V电压被拉低 重点检查5V相连的电阻
发表于 2012-12-24 17:20:44 | 只看该作者 �
发表于 2012-12-24 18:45:08 | 只看该作者 �
换一下调整管试试,调整管性能不良可能引起这种问题。最好能给出5V的PWM芯片型号,这样好分析
发表于 2012-12-25 09:23:05 | 只看该作者 �
现在OK了谢大家了啊
发表于 2012-12-25 20:37:11 | 只看该作者 �
众邦 发表于 2012-12-23 14:58
不接驱动板电压都不够
这肯定是前级漏电了
发表于 2012-12-26 09:22:15 | 只看该作者 �
大志a 发表于 2012-12-25 20:37
这肯定是前级漏电了
前几没有漏电,是我没加负载
