查看: 4235|回复: 33
修复东芝M800不上电
发表于 2012-12-19 16:55:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
   今日西安同行送来一片东芝M800裸板一片,说是客户在使用过程中暗屏。关机后就开不起机器了。根据这个情况我打了一个各个电感对地阻值一切正常。测量二级电压组织也正常,上电流有0.001的电流用万用表测量3V5V的电压正常。就去测量EC的工作条件:供电3VPCU EC102PIN 3.3正常测量时钟
晶振77.79PIN两引脚有压差正常 ACIN 3V
测量LID 0V
这个不对劲了啊 正常情况应该是3.3V啊 测量阻值只有60多欧姆 。它与一个霍尔元件相连用风枪把LID591拿下来测量EC引脚还是60多欧姆。这下心里有低了同行说客户用着用着就暗屏了。磁休眠坏也是造成不上电 。用风枪拆掉EC换上一个新的775L
   电流上去了亮机此机就这样给修复了。
参与人数 2下载分 +24 收起 理由
红门英雄 + 4 赞一个!
ptmanager + 20 赞一个!
发表于 2012-12-19 17:33:15 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
故障简单,单楼主查出也不容易
发表于 2012-12-19 19:32:27 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
MR1坏,这也算是东芝的通病啦
发表于 2012-12-20 08:34:12 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
呵呵原来休眠信号没有了
发表于 2012-12-20 20:11:27 | 只看该作者 来自: 云南玉溪 来自 云南玉溪
是EC坏了吗?
是EC坏了阻值偏低  详情 回复 发表于 2012-12-21 09:13
发表于 2012-12-21 09:13:55 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2012-12-21 09:14:19 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
正常阻值在500左右
发表于 2012-12-21 10:32:36 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
我还以为是休眠开关坏了呢
发表于 2012-12-21 17:33:09 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
是EC休眠信号发不出来吗??
是的 阻值偏低  详情 回复 发表于 2012-12-22 09:08
发表于 2012-12-21 20:56:07 | 只看该作者 来自: 河南濮阳 来自 河南濮阳
学习了谢谢大家
发表于 2012-12-22 09:08:19 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
ocean3412 发表于 2012-12-21 17:33
是EC休眠信号发不出来吗??
是的 阻值偏低
发表于 2012-12-22 12:23:18 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
SONY的没有碰到过,但华硕的碰到不少,休眠开关压下去了弹不上来不通电,拨开就好了
发表于 2012-12-22 12:32:12 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
霍尔开关是不是就是休眠开关啊?
发表于 2012-12-22 14:39:59 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
楼主挺细心的,我一般倒不会注意这个LID信号的电压的,学习了,顶楼主下
同意  发表于 2012-12-25 11:18
发表于 2012-12-22 14:51:51 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
暗屏还是要多注意下屏保
发表于 2012-12-22 16:03:34 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
MR1坏,这也算是东芝的通病啦
发表于 2012-12-22 16:33:12 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
楼主还是挺细心的,这个信号在修上电的时候都要看一眼
发表于 2012-12-22 16:33:34 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
谢谢楼主分享经验
发表于 2012-12-22 17:00:05 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
“开不起机器”是指不触发吗?
发表于 2012-12-22 17:18:06 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
楼主为什么不直接测量时钟晶振的两个有效引脚呢?因为79脚和晶振的一端有一个33K的电阻隔着
