查看: 5792|回复: 21
[主板维修]
昂达G31怪问题!!
发表于 2012-12-16 17:45:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接一同行主板,型号为:昂达G31 VER:7.00
   故障现象为:裸板上电4秒掉电!不插小四pin也掉。《百分之九十五会掉》
   测得cpu上下管无短路!整板也不短路!不掉电的时候测得内存1.65V  cpu供电1.1V   北桥1.2V
   第一次接触这种现象 。。没思路!!
  求各位大大给点思路!!!
发表于 2012-12-16 17:55:58 | 只看该作者 �
我也有一块这样的板子,  不触发,   测得晶振两脚电压 一个为0.01,一个为0.7几  就用手摸了一下晶振  就开机了  跑吗也正常,   不知道是那里坏了  准备做南桥试试
换晶振试试  详情 回复 发表于 2012-12-16 18:20
发表于 2012-12-16 18:20:39 | 只看该作者 �
换晶振试试
发表于 2012-12-16 18:20:59 | 只看该作者 �
楼主有没有确定是主板保护还是电源保护?
发表于 2012-12-16 18:36:48 | 只看该作者 �
不属于上电保护!!!!
发表于 2012-12-16 18:38:13 | 只看该作者 �
有时能开!!有时开不了!!!测得32.768两脚无压差,均为:0.22V   请问这是南桥坏了吗?
发表于 2012-12-16 18:54:12 | 只看该作者 �
wwt406 发表于 2012-12-16 18:20
楼主有没有确定是主板保护还是电源保护?
不属于上电保护!!!我想应该是南桥坏了  32.768两脚无压差  换了晶振跟谐振电容还是一样!!!
发表于 2012-12-16 22:16:39 | 只看该作者 �
应该是南桥内部震荡器有问题了...丢吧.台式主板做桥不划算.哈哈
发表于 2012-12-16 23:01:20 | 只看该作者 �
我觉得应该先测试开机后,开机针是不是被一直拉低?
发表于 2012-12-17 11:18:22 | 只看该作者 �
你的主板还在不?能发个BIOS上来吗?
发表于 2012-12-17 14:15:10 | 只看该作者 �
晶振换了没用啊 ?
发表于 2012-12-17 14:54:29 | 只看该作者 �
正常的维修思路,不插12V也掉电应该是属于欠压保护这种.不过你都量测出问题所在了,32.768不起振,也不一定就是南桥坏了,你查看下南桥的工作条件
发表于 2012-12-17 18:56:12 | 只看该作者 �
32.768触发之后电压只有0.22.触发之前有压差!!!可以触发,现在这块板的问题是上假负载可以复位,上真U无核心供电!!!测得内存供电时1.73V   受控于rt9214.   换了芯片也是1.75V   上下管换了也是一样!!!旁边的小电阻 小电容测得没有短路的!!请问该往哪方面去查?
  电源IC是RT8802A  上CPU的时候测得1脚EN为0V   跑线连到一个74开头的小三级管  换了也还是没有电压!!三级管的输入有3.3V   连到EN的那个脚没有电!!另一个脚是接地的!!!
发表于 2012-12-17 18:56:42 | 只看该作者 �
这片天空那朵云 发表于 2012-12-17 14:54
正常的维修思路,不插12V也掉电应该是属于欠压保护这种.不过你都量测出问题所在了,32.768不起振,也不一定就 ...
发表于 2012-12-17 19:06:26 | 只看该作者 �
缔造神话 发表于 2012-12-17 18:56
32.768触发之后电压只有0.22.触发之前有压差!!!可以触发,现在这块板的问题是上假负载可以复位,上真U ...
我有点没看明白,你是不是说PIN1有3.3V  PIN3是EN没电压,PIN2是接地呀?你把这个管子接地那个脚给他撬起,别让它接地。看EN能出来不。
发表于 2012-12-17 19:10:06 | 只看该作者 �
我刚打打错字了,你的意思是三级管。 PIN有3V电压,PIN3那个点是EN信号没有电压,而PIN2是接地对吧。
如果是这样的话那就是这个管子导通了哦。使EN接地了。
试试把接地PIN 撬开
发表于 2012-12-17 19:33:26 | 只看该作者 �
如果 ...
管子是好的  他后级的电阻坏了
  现在又复位不跑码!!!求个G31 ver7.00的bios
发表于 2012-12-17 19:46:26 | 只看该作者 �
管子是好的,但是正常开机状态它不应该是导通的哦。
发表于 2012-12-18 11:06:31 | 只看该作者 �
谢谢指导!!板子修好了  刷了个BIOS   跑码了!!!
发表于 2012-12-18 12:32:42 | 只看该作者 �
走弯路了.来板子不管什么问题首先就要刷新BIOS 之后在看其它条件.
