查看: 1623|回复: 3
IBM 8M BIOS
发表于 2012-12-17 12:31:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
求IBM 8M  bios    不要分压的    谁有的麻烦给一份   谢谢!!
发表于 2012-12-17 12:44:18 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
不是不帮你,肯定不会给你的,你问的这句话等于没问,和你问"给我一个笔记本的bios"没有两样,你要什什么型号的bios也不说
发表于 2012-12-17 14:04:40 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
要机器型号,还有就是文件时8M,还是芯片大小是8M
发表于 2012-12-17 15:01:27 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 加拿大 来自 加拿大
lz 是要x220 吗?
