查看: 5713|回复: 30
CQ40 4114P上电池大短,求助!
发表于 2012-12-13 17:27:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
惠普CQ40 AMD独显 版号:4114P  接适配器可以正常开机 上电池电流表刷刷的响了起来、、、
本以为保护隔离的隔离管坏了 PQ103如图 没想到一量 没短路呀 还是换一个吧 在CQ40intel独立板子上拆了个MOS管换上去 问题依旧 把充电电路的MOS管换了 涛声依旧 求助!!!
补充内容 (2012-12-16 14:40):
订了全新的电池 问题依旧
发表于 2012-12-13 17:52:51 | 只看该作者 �
换个电池试试,先排除电池,在查图纸,主要是电池供电那一边的的对地元器件,看看是否有短路的
回复 支持 1 反对 1
发表于 2012-12-13 21:33:57 | 只看该作者 �
上次遇到  没搞好哦   现在的机器好像越来越难修了   钱不好赚了  希望大家把维修价格给报上去哦
发表于 2012-12-13 21:11:40 | 只看该作者 �
会不会是电池本身有问题?
回复 支持 0 反对 1
发表于 2012-12-13 20:51:43 | 只看该作者 �
大断 说明 电池供电那快问题 你有测  已经过了 隔离了吗? 要么就是隔离不受控制了! 查查芯片
回复 支持 0 反对 1
发表于 2012-12-13 18:44:22 | 只看该作者 �
保证 是隔离管坏了  就是电池 出电的那个
发表于 2012-12-13 17:39:41 | 只看该作者 �
电池供电电路,或换个电池
发表于 2012-12-13 22:46:40 | 只看该作者 �
多半放电的MOS管挂了
发表于 2012-12-13 22:56:26 | 只看该作者 �
电池换了没啊 ,上次也碰到个惠普康柏的吧  拆开才发现电池坏了 郁闷
发表于 2012-12-13 23:21:46 | 只看该作者 �
隔离管  是不是 不受控了   ,还有 电池充电部分上官
发表于 2012-12-13 23:23:56 | 只看该作者 �
楼主你上来就更换 PQ103什么根据?还有楼主看了你分析故障的思路,你的正式维客怎么拿到的?
发表于 2012-12-13 23:27:13 | 只看该作者 �
电池问题  难道楼主还米解决
发表于 2012-12-13 23:59:13 | 只看该作者 �
楼上的说得有道理先排除电池问题。在查MOS的G极  看是不是不受控了
发表于 2012-12-14 08:27:49 | 只看该作者 �
我上次修到的是隔离MOS管本身短路,你再量量。
发表于 2012-12-14 09:59:35 | 只看该作者 �
感觉可能应该是电池坏引起的。楼主处理完后上来反馈一下。
发表于 2012-12-14 10:59:07 | 只看该作者 �
对故障描述不全,该测的都没测
发表于 2012-12-14 11:07:29 | 只看该作者 �
发表于 2012-12-14 11:07:56 | 只看该作者 �
对 我之前修的都是隔离管坏了 但是这次绝对不是
发表于 2012-12-14 11:08:18 | 只看该作者 �
ivanjiadi 发表于 2012-12-13 23:27
电池问题  难道楼主还米解决
不是之前都是好的呀
发表于 2012-12-14 11:08:56 | 只看该作者 �
看来 我也拿个电池换下试试
