查看: 4775|回复: 5
HDA_RST_AUDIO#
发表于 2012-12-2 16:47:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
各位大侠HDA_RST_AUDIO#是什么意思啊?是声卡到南桥的一个信号,正常应该是高电平还是低电平呢?在线等候……谢谢
发表于 2012-12-2 17:06:01 | 只看该作者 �
高清HD声卡复位信号,正常是高电平
发表于 2012-12-2 17:09:39 | 只看该作者 �
我的一个联想G555的本,认不到声卡,HDA_RST_AUDIO#是低电平,声卡芯片换了,是不是可以确定就是南桥的问题了啊!
发表于 2012-12-2 17:12:30 | 只看该作者 �
你好,我的一个联想G555的本,认不到声卡,HDA_RST_AUDIO#是低电平,声卡芯片换过了还是不行,是不是可以确定就是南桥的问题了啊!
发表于 2012-12-2 17:13:27 | 只看该作者 �
正常应该是高电平。
发表于 2012-12-11 17:43:58 | 只看该作者 �
各位大侠我现在声卡芯片,南桥芯片,都换了。BIOS也刷了,还是一样人不到声卡啊
怎么弄啊? 请指点指点谢谢……
