查看: 10923|回复: 24
[主板维修]
如何通过vga接口判断集显是否损坏?
发表于 2012-12-2 22:22:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
我手上有块旧板(斯.巴.达.克945GCM2S-A1 6h),经测试发现vga接口断针造成的点不亮,独显能显,可VGA接口偏偏是内7外8的两排针的,找不到这种,另外,也不确定集显是不是好的,能通过引脚焊盘测试吗?该怎么测?
类似这种,找的图片
发表于 2012-12-2 22:33:09 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
测1、2、3和13、14针的对地阻值
发表于 2012-12-2 22:47:01 | 只看该作者 来自: 广东清远 来自 广东清远
1.2.3脚是R G B脚 13 .14行场信号。。
发表于 2012-12-2 23:13:43 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
发表于 2012-12-2 23:22:25 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
阻值多少为正常?
rgb差1至3欧姆吧。行场400至500吧  详情 回复 发表于 2012-12-2 23:32
发表于 2012-12-2 23:32:51 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
s26567529 发表于 2012-12-2 07:22
阻值多少为正常?
发表于 2012-12-3 02:30:06 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
你可以打蓝色头上的123脚也就是RGB 13 14行场 对地阴值啊
发表于 2012-12-3 06:32:15 | 只看该作者 来自: 黑龙江伊春 来自 黑龙江伊春
要测123脚在75欧姆左右,用示波器测13、14脚要用波型才可。
发表于 2012-12-3 08:19:59 | 只看该作者 来自: 贵州六盘水 来自 贵州六盘水
当然可以用线从焊盘上引线出来测试啦,楼上几个哥都说了引脚定义。
发表于 2012-12-3 09:16:31 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
换个普通的就可了 接123 13 14 不确定就打阻定脚位
发表于 2012-12-3 09:18:07 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
换了后也可以确定集成的是否损坏 不过945的板没有几个用集成的 独立的能用就OK了 你要琢磨一下也可以
发表于 2012-12-3 09:32:18 | 只看该作者 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
呵呵打下阻值试试
发表于 2012-12-3 09:51:12 | 只看该作者 来自: 云南红河州 来自 云南红河州
学习啦。谢谢各位大师赐教~!
发表于 2012-12-3 10:08:36 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
换个头不就可以了
发表于 2012-12-3 10:16:58 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
焊VGA根线上去试试
发表于 2012-12-3 10:31:43 | 只看该作者 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
楼主,你可以换条线就可以
发表于 2012-12-3 10:52:38 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
就是啊,感觉有问题,测下差不多就先换个头试
发表于 2012-12-3 11:35:42 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
有示波器的话,修的话,会很方便!
发表于 2012-12-3 13:04:24 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
打下RGB三基色和13,14脚行长信号的对地值。正常直接换头就OK了,有问题的话查下接头到北桥的线路
发表于 2012-12-3 13:23:17 | 只看该作者 来自: 广东清远 来自 广东清远
集显线路还是比较好跑的,细心点就行
