查看: 2173|回复: 22
[主板维修]
V星G31TM-p21
发表于 2016-2-5 12:13:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
手头上有块V星G31TM-p21的板子,上CPU不跑码,主板诊断卡复位灯常亮。下了CPU后,主板诊断卡复位灯不亮。测得cpu、内存、北桥供电都正常,PCI时钟测得1.75v。目前没有办法解决,只能请各位高手帮忙看看咯。在线等。。。。
发表于 2016-2-5 13:54:24 | 只看该作者 �
上cpu测量对应单元电路核心供电输出正常吗?
CPU的两个大电感测了电压是1.1v左右  详情 回复 发表于 2016-2-5 15:06
发表于 2016-2-5 15:06:56 | 只看该作者 �
查下时钟电路  详情 回复 发表于 2016-2-5 22:39
发表于 2016-2-5 16:54:21 | 只看该作者 �
重点查时钟电路  估计时钟不全  或 VRMPG电路故障
发表于 2016-2-5 20:26:40 | 只看该作者 �
供电全了  还要时钟  复位  才跑码的   复位有了?
发表于 2016-2-5 22:21:58 | 只看该作者 �
我有两个诊断卡,表示复位正常时,一个是用不亮来表示,一个是用灯亮来表示,
你只有复位灯常亮,我理解是没有复位,,那就只能按时序查复位之前的东西了
这里不跑马复位灯应该是处于常亮状态  详情 回复 发表于 2016-2-5 22:42
发表于 2016-2-5 22:39:22 | 只看该作者 �
查下时钟电路
发表于 2016-2-5 22:42:27 | 只看该作者 �
你只有复位灯常亮,我理解是 ...
这里不跑马复位灯应该是处于常亮状态
发表于 2016-2-8 11:14:26 | 只看该作者 �
学习。。。    混点分
发表于 2016-2-19 16:22:00 | 只看该作者 �
不跑码问题最难搞了。
发表于 2016-2-20 16:57:36 | 只看该作者 �
楼主辛苦了!!!
发表于 2016-2-22 11:46:17 | 只看该作者 �
PCI时钟测得1.75v
发表于 2016-2-22 20:16:17 | 只看该作者 �
今天搞一个V星G31不跑马   南桥问题!
发表于 2016-2-22 21:14:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
主板没有复位信号
发表于 2016-2-22 23:09:25 | 只看该作者 �
发表于 2016-2-23 17:24:15 | 只看该作者 �
复位有了吗?
发表于 2016-2-23 21:52:48 | 只看该作者 �
复位
发表于 2016-2-26 15:09:55 | 只看该作者 �
都正常的情况,bios刷了没??  V星g31很愛壞bios
发表于 2016-2-27 10:19:48 | 只看该作者 �
谢谢群主案例分析
发表于 2016-2-28 17:11:38 | 只看该作者 �
CPU座子有短路吧
