查看: 4184|回复: 15
彻底解决华硕F8V电流上到0.11问题
发表于 2012-12-6 19:54:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前段时间修了一台华硕F8V的本本,故障是一插上电源电流就到0.11不动,3/5V芯片51020发烫,当时换过51020故障还是一样,后来换了南桥好了。客户用了大概3个多月,昨天又拿了回来,问题跟上次的一模一样,又换个南桥好了,但用一下就会掉电,电流有时又上到0.11不动,看来不关南桥事,今天在基地下了个图纸研究了一下午,问题终于解决了,说来话长,这里直接告诉大家解决方法,去掉这个D8103二极管就可以了。
发表于 2012-12-6 20:12:32 | 只看该作者 �
原理是什么啊 楼主解释下
发表于 2012-12-6 20:34:25 | 只看该作者 �
不让温控信号起作用吧,这样也是可以的,
发表于 2012-12-6 20:36:02 | 只看该作者 �
这不叫彻底解决,你只不过是断开了force-off的保护而已。。应该查查force-off为什么会保护拉低
发表于 2012-12-6 20:40:22 | 只看该作者 �
这样你是不行的,断开后是不掉电了,但问题没有全解决呀,这是解决不了根本问题的,要查它们的逻辑关系
发表于 2012-12-6 21:27:54 | 只看该作者 �
这方法是不错 怕返修 啊
发表于 2012-12-6 22:23:01 | 只看该作者 �
只是把保护断了  没有根本解决
发表于 2012-12-6 22:41:55 | 只看该作者 �
楼主只是把华硕的强行断电(FORCE_OFF#)信号取消掉了,并没有真正的解决问题。
发表于 2012-12-7 10:05:28 | 只看该作者 �
发表于 2012-12-7 10:07:54 | 只看该作者 �
龙宽九段 发表于 2012-12-6 20:34
不让温控信号起作用吧,这样也是可以的,
对啊,这信号搞起来麻烦,去掉这二极管直接了当
发表于 2012-12-7 10:13:04 | 只看该作者 �
个人觉得这是个简单好用的方法,在没有维修思路时可以参考一下
发表于 2012-12-7 11:50:45 | 只看该作者 �
有时候问题太难找了,只能去掉保护。有时维修时,为了查供电,也会采取先暂时去掉保护的方法
发表于 2012-12-7 13:11:43 | 只看该作者 �
如果把这保护去掉了。以后会不会烧其他东西啊?
发表于 2012-12-7 13:13:25 | 只看该作者 �
为什么丢掉它就好了呢?这个信号是干嘛的?
发表于 2012-12-7 13:23:59 | 只看该作者 �
这么做不妥吧,万一烧东西,于心不忍呢
发表于 2012-12-8 09:23:47 | 只看该作者 �
这个是35V的开启保护信号吧?有东西烧了  好像也到温控是吧?
