查看: 6104|回复: 32
神舟A550开机不显示,显示后跑鲁大师马上掉电维修一例
发表于 2012-11-29 12:18:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
                   机型:神舟A550
                   板号L8
                   故障现象:开机不显示
                           接手板子后,看外观。PL9电感有半边断了。测试发现,就是此电感未出电压。查看PDF。此PL9是VGACORE电压。测得管子击穿了。换了管子,和PL9后,开机测试,依旧不出VGACORE电压。测试PU4的工作电压,完全正常。关机静态测试阻值。咦。有新发现。居然有个管子的控制极无阻值,用万用表一端接控制极,一端去刮PU4的引脚,发现是通的。果断认为PU4即OZ8119 IC坏。换了个新料。结果MOS管控制极还是没有阻值。此时陷入僵局。IC是全新的,换上后不会出现一模一样的状况啊。仔细观察供电IC以及PL9附近。功夫不负有心人呐。PL9边上有条划伤。测了一下。原来是PL9接8119 IC的第10PIN LX反馈脚断线了。接好线,再打MOS管阻值已经有了。开机测试,一路小跑,点亮。
                             让拆机师傅装机测试,跑鲁大师压力测试,一跑就掉电。耶,怎木的?难道是当显卡工作强度加大的时候,供电带不动。我想,之前主板上面用的是一对很薄的贴片MOS管。被我换成了一对普通的8PINMOS管。难道是此管子的问题。结果换了一对管子后,鲁大爷还是要给我下马威。一跑就掉电。芯片是新的,MOS管也换成跟原来一样的了。哪儿还会出问题呢?还有动过的地方就是换了个PL9了。难道是电感换得不对,提供不了大电流?打开图纸。看来看PL9的参数。耶。此处果然有异常。图纸上面显示是0.56UH的电感,我换成了。2R2的。。找了个料板。换了0.56UH的电感上去。再用鲁大师跑压力。故障果断解决。压力测试了10分钟,CPU和显卡电压,基本稳定在50度左右,很低的。装机测试OK。图纸见下:
                             谢谢大家支持,加分不会扣自己的分,各位看官捧个场。
参与人数 5下载分 +30 收起 理由
cslxh2006 + 2
ptmanager + 20
CK陈 + 2 赞一个!
bao1024 + 5 很给力!
维嘉学 + 1
发表于 2012-11-29 12:54:38 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
思路清晰,楼主辛苦了!!!
发表于 2012-11-29 13:02:06 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
在代换原件是时候一定要换成一样的,如果没有就近可能相同的,否则就会出现新的 问题给维修带来很大不便
发表于 2012-11-29 13:06:50 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
很简单 的问……题
发表于 2012-11-29 13:10:51 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
要的啊
发表于 2012-11-29 13:19:13 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
神舟的修的比较少啊!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2012-11-29 13:44:32 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
换IC  是不是VGACORE去的那个地方IC啊  在说下  是什么意思
发表于 2012-11-29 14:08:42 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
弱弱得问一句,接好断线组值有了,什么意思
发表于 2012-11-29 14:35:14 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
还好楼主思路清晰,否则又是自己给自己下套,要变成疑难杂症了
发表于 2012-11-29 14:43:49 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
哦,源来电感装得不对也会出现这现象的啊!我要天天向上,努力学习,我要超过你,大师傅
发表于 2012-11-29 15:11:22 | 只看该作者 来自: 湖北咸宁 来自 湖北咸宁
电压和电流是否正常~!
发表于 2012-11-29 15:27:06 | 只看该作者 来自: 浙江丽水 来自 浙江丽水
电感啊,以前还真没怎么注意
发表于 2012-11-29 16:45:10 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
碰到过有个客户跑压力就掉   不跑都不掉的  不过那个机子没搞好
发表于 2012-11-29 16:56:42 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
电感还真的 没有注意过,吸取教训了。
发表于 2012-11-29 17:20:37 | 只看该作者 来自: 河北张家口 来自 河北张家口
电感这个东西以前真的没有注意,谢谢楼主的提醒。
发表于 2012-11-29 17:34:06 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
LZ很细心呢,嘿嘿
发表于 2012-11-29 17:44:49 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
UH是什么单位啊,原来电感还分这么多
发表于 2012-11-29 19:37:23 | 只看该作者 来自: 云南玉溪 来自 云南玉溪
电感的规格不对会出现这种情况啊,学习!
发表于 2012-11-29 21:40:34 | 只看该作者 来自: 湖北鄂州 来自 湖北鄂州
分析的很透彻,应该是电感大小不一样,测试的时候电流过大所以掉电了。
发表于 2012-11-29 22:28:32 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
用示波器就很简单的,不过还是支持一下
我也有示波器,请教师兄,此种电感不对情况,怎么用示波器测试得出来?我也用示波器打过,波形一直就那个波形  详情 回复 发表于 2012-11-30 18:11
