查看: 2615|回复: 7
[主板维修]
杰灵AM2主板一块哑巴修复
发表于 2012-11-29 22:10:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这次就没图片了呵呵,很简单的故障声卡不出声,芯片为ALC861,测12V转5V三极管正常,2.5V供电也正常,找了下料板无ALC861芯片,找到个ALC662,直接安装,测试OK,可以代换,没更换40脚电阻,音质完美,求分转正
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
不懂拒绝 + 10 赞一个!
发表于 2012-11-29 23:05:59 | 只看该作者 �
ALC662可以代用ALC861,真没试过,谢楼主分享!顶!
发表于 2012-11-30 10:37:32 | 只看该作者 �
你没测试过mic吧,有些代换了声音是出了正常了,但mic那路不正常的。。。
发表于 2012-11-30 10:41:21 | 只看该作者 �
这样都行,呵呵,有的客户能出声音就行
发表于 2012-11-30 16:03:08 | 只看该作者 �
发表于 2012-11-30 16:37:39 | 只看该作者 �
没有试过,这次记住下次好代换啊
发表于 2012-11-30 16:43:12 | 只看该作者 �
呵呵  麻烦问下 加独立声卡 有声音吗
发表于 2012-11-30 17:06:43 | 只看该作者 �
楼主直接查电压的啊!其它的信号都不用查吗?
