查看: 7788|回复: 39
[主板维修]
华硕开机提示USB不正常,十几秒自动关机,秒杀
发表于 2012-10-31 12:38:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
提示usb不正常,15或者20秒自动关机, 这种问题一般都是OC电路(南桥检测USB电流的电路,不正常会保护,提示十几秒关机),下载个点位图,搜索OC或者USBOC,每个点的电压值都必须一样,哪个不同,就是那个的问题,!
最快的解决办法,就是 从最近的一个OC正常点(电压)飞一个线到OC不正常的点 上,ok
购买记录
购买人数7价格购买时间
 会员1167648300鑫豆2025-7-29 10:34
 会员5799250.5元2022-8-19 10:25
 会员14148190.5元2022-7-1 12:36
 会员3988000.5元2021-10-18 10:21
 会员9255030.5元2021-9-6 18:32
查看所有购买记录
参与人数 7下载分 +75 收起 理由
sulin + 20 赞一个!
轻风千里 + 10 赞一个!
ptmanager + 10 上点图会更好
奋斗518 + 10 淡定
老三修本本 + 10 老三修本本
qq29936399 + 5 很给力!
假面玲珑 + 10 最好写点经典的哦。
本文由 会员633152 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2012-10-31 12:47:51 | 只看该作者 �
通病你懂得。
发表于 2012-10-31 12:54:53 | 只看该作者 �
神马是OC
over current 过流  发表于 2012-11-4 15:10
南桥检测usb供电电流是否正常的保护电路  详情 回复 发表于 2012-10-31 13:52
发表于 2012-10-31 12:54:56 | 只看该作者 �
还有什么我不知道的?你的点位图也搞出来看看么。
发表于 2012-10-31 13:20:39 | 只看该作者 �
把usb供电断开如过还是不行就考虑主芯片吧
发表于 2012-10-31 13:33:23 | 只看该作者 �
OC是什么、、、
发表于 2012-10-31 13:52:56 | 只看该作者 �
发表于 2012-10-31 13:56:40 | 只看该作者 �
都秒杀了,USBOC以前都不知道那15该如何修
发表于 2012-10-31 14:56:53 | 只看该作者 �
哦,原来热刺,老衲这厢有理了
发表于 2012-10-31 17:17:34 | 只看该作者 �
通病,这种故障见多了。
发表于 2012-10-31 18:07:54 | 只看该作者 �
提示USB不正常,15秒关机的一般都是跳线问题,检查下
发表于 2012-10-31 18:12:42 | 只看该作者 �
清下CMOS看看
开始的时候,清过CMOS,没有用  详情 回复 发表于 2012-11-1 09:55
发表于 2012-10-31 21:43:49 | 只看该作者 �
这是什么通病啊,求解释哦
usb电流保护啊  详情 回复 发表于 2012-11-1 09:53
发表于 2012-10-31 21:53:12 | 只看该作者 �
楼主能解释下OC一般是怎么连在USB和SB的电路中吗?
这个查图纸吧,具体我都没查过,用点位图就搞定了,当然,还有usb跳线帽那里  详情 回复 发表于 2012-11-1 09:52
发表于 2012-10-31 22:11:21 | 只看该作者 �
OC是什么啊,不懂?   这种故障应该如何检测
刚才徐斑长才跟我说了,是电流检测  详情 回复 发表于 2012-10-31 22:14
发表于 2012-10-31 22:14:31 | 只看该作者 �
刚才徐斑长才跟我说了,是电流检测
发表于 2012-11-1 08:32:44 | 只看该作者 �
能搞出个电路图看看就好了
发表于 2012-11-1 09:52:54 | 只看该作者 �
发表于 2012-11-1 09:53:44 | 只看该作者 �
xiezhongshan 发表于 2012-10-31 21:43
这是什么通病啊,求解释哦
usb电流保护啊
发表于 2012-11-1 09:55:15 | 只看该作者 �
原来我是这 发表于 2012-10-31 18:12
清下CMOS看看
开始的时候,清过CMOS,没有用
