查看: 2461|回复: 1
DELL M5010 待机0.08 偏高 不加电
发表于 2012-11-17 17:15:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
dell  M5010  待机 0.08  偏高  , 待机芯片 PU4601发烫,  这种一般不是芯片本身坏,而是别的地方引起的短路。,,,拆机 测试  小板接口处,MOS管  击穿,,PU301 ,更换后 ,待机0.01正常开机,,,,之前没发过帖子,都是遇到问题来找解决办法。。
发表于 2012-11-28 14:21:28 | 只看该作者 �
真的假的?PU301是电源口相连的一个MOS管,管19V的
