查看: 3706|回复: 26
[主板维修]
修复P5G41-M,诊断卡闪,无桥1.5V供电
发表于 2014-1-10 13:14:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海 来自 上海
   前言: 开机诊断卡跑码那里不亮,诊断卡闪,查无桥供电1.5V。查桥供电运算放大器正极无电压。跟前几天一块主板一模一样,感觉修不好,最终是查到POQ35控制极电压0.62V,应该是低电平才对,但不是知道这个电压从哪里来的。
当初没点位图,也就放在那儿了。
在论坛瞎逛了一下,看有没有这种通病。不死心,顺便再搜一下点位图,这回终于找到了,一模一样的,版本号都一样的。
地址在这:http://www.chinafix.com.cn/forum ... read&tid=635217
感谢提供图纸的好心人。
好了。故障是PQ310 S极没输出1.5V桥供电,查PQ310 G极无电压,G极通过一个102电阻受控于PU6运算放大器7脚,如下点位图:
查运算放大器5脚正极无电压,它受控于POQ35,如下点位图:
查POQ35 B极0.62V,它通过POR78电阻受控于POQ12。
POQ12在CPU那里去了:
实测POQ12 B极为0.32V,应该为高才对。还得往前查,如下图:
它只通过一个PORN1排阻上拉,肯定排阻有问题,换掉CPU_FAN下面822排阻后正常跑码。
这种问题有图纸就好修。之前那一块板时候,就有点怀疑华硕的822排阻。但总不能把板上所有的822排阻都换了吧。
另外POQ12通过POQ20,PU6(运算放大器),也控制着PQ312的G极总线供电。
参与人数 3下载分 +16 收起 理由
764761817 + 5 赞一个!
chinafixRookie + 10 很给力!
lsyyran + 1 赞一个!
发表于 2014-1-10 13:30:56 | 只看该作者 来自: 内蒙古包头 来自 内蒙古包头
说的好.总不能把所有822排阻都换了吧. 一到华硕的台板.马上就一堆人跑出来说.换822排阻. 换毛线.板子上一万多个822.
发表于 2014-1-10 13:34:44 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
要根据故障来诊断了
发表于 2014-1-10 13:49:21 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
只要有图纸或者点位图,都事办功倍了。
发表于 2014-1-10 14:36:50 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
ASUS 主板一般都是822排阻 问题引起,有些就是不好修,,有些就是通病,有点位相对好修些,我有几块主板,原来是不复位,换了排阻就出复位,也跑码亮机了,用一个多月又返回来 ,有复位,不跑码,搞不定,郁闷的ASUS板
发表于 2014-1-10 14:52:34 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
没图纸和点位图有些故障确实是不好定位!
发表于 2014-1-10 16:42:50 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
不错呀822排阻是华硕主板的一个故障点。
发表于 2014-1-10 16:47:50 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
822排阻是华硕主板的一个故障点
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
有的主板822排阻是在IO旁边的也有,提供 PWROK信号电压到南桥之间线路上拉  发表于 2014-1-10 21:23
发表于 2014-1-10 18:59:37 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
感觉修华硕主板,主要是看822排阻
发表于 2014-1-10 21:15:35 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
又是822排阻啊
发表于 2014-1-10 21:18:25 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
这点位图用啥软件打开的PCB吗
发表于 2014-1-11 08:45:20 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
没图纸和点位图不太好修呀
发表于 2014-1-11 09:17:00 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
http://www.chinafix.com.cn/thread-593207-1-1.html
不用图纸,我早就跑出这个问题,你自己不细心哈。
发表于 2014-1-11 10:08:53 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
话说的822排阻就是坏的多不好查   现在的新板子也没点位图
发表于 2014-1-11 10:19:02 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
看回复   是华硕通病?
发表于 2014-1-11 10:28:58 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
老感觉华硕板难修,电阻坏难查一般换版,822学到了
发表于 2014-1-12 23:49:26 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
没点位图太难跑了
发表于 2014-1-13 18:50:08 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
有图有真相,给力
发表于 2015-6-22 14:07:52 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
其实 还偶有一个方法,就是把主板上每个822加焊一下,一般如果是822的问题  加焊一下,是可以好一阵子的。。我修不出来的时候 就是用这个来排除
发表于 2015-6-22 14:52:52 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
楼主技术不错
