设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
电脑周边设备维修论坛
液晶显示器维修
修好19寸优派的
返回列表
查看:
4444
回复:
11
修好19寸优派的
会员62825
会员62825
当前离线
积分
20
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-7-3
精华
狗仔卡
电梯直达
发表于 2008-8-2 21:19:47
只看该作者
倒序浏览
阅读模式
您需要
才可以下载或查看,没有帐号?
注册
客户发过来 一个19 优派的液晶, 开机测试,发现一加点指示灯就亮,而且是黄灯,屏幕是黑屏, 按开关键没用,关不掉!于是把故障定位在驱动板上,拆开测电压,给高压条供电的正常,给驱动板供电的正常,然后测主控芯片的电压,只有3.3V ,主控芯片旁边有两个管子,一个是1117,另一个跟1117长的一样, 但标注是ZCP字样, 左脚电压为2.5V 右脚电压为3.3V ,中间没有电压,刚开始我看这两个电压都挺正常,估计这管子没事,也找不到这样的管子代换, 后来查其他的实在查不出什么问题,于是抱着怀疑的心里去把这个管子换掉,找了个极性一样的换上去,,中间脚1.8V 出来了,按开关,OK ,灯管亮,显示器修好!
芯片
支持!
0
反对!
0
分享
相关帖子
联想S3-S440 0.7左右掉电
12V监控电源带载掉压,空载正常,换了全套滤波和整流还是不行,
这个芯片用热风枪380度了还没用下来,奇怪了
明基 PD2700U-B 不通电,电源板大面积元件击穿维修
天选DA0NJHMBAH0功耗异常
2263XT开卡工具N48R,威刚S20
关于芯片植球的细节求助!如何植球与吹化
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
搜索更多内容
回复
使用道具
举报
帖子提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
会员22900
会员22900
当前离线
积分
284
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-12-5
精华
狗仔卡
2
发表于 2008-8-2 22:30:48
只看该作者
这个1117是一个低压差线性稳压模块,脚顺为:1=地 2=输出 3=输入,关键就是看1117后面的数字,例如:1117-18 即为1.8V输出,1117-33 即为3.3V输出 ~~~~~~
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员58028
会员58028
当前离线
积分
13
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-6-3
精华
狗仔卡
3
发表于 2008-8-4 18:49:36
只看该作者
有增长了经验 感谢
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员53298
会员53298
当前离线
积分
53
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-5-12
精华
狗仔卡
4
发表于 2008-8-4 21:58:54
只看该作者
就是这个1.8的ZCP
管子是什么管啊..我也遇到过.不知道用什么来替换,,ZL用的什么换上的?
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员22837
会员22837
当前离线
积分
15
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-12-3
精华
狗仔卡
5
发表于 2008-8-4 22:21:56
只看该作者
是啊,修好了也不说说什么管
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员62825
会员62825
当前离线
积分
20
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-7-3
精华
狗仔卡
6
发表于 2008-8-6 21:28:51
只看该作者
呵呵 不好意思啊 前两天没有上坛, 我用什么换的我也忘记了,反正是从旧的驱动板上找了一个模样差不多的,换上去试试,然后就好了 ! 下次你遇见了先找个差不多的试试,不行的话就换板了
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员32194
会员32194
当前离线
积分
37
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-2-11
精华
狗仔卡
7
发表于 2008-8-6 21:55:07
只看该作者
原来是一只稳压管!
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员6384
会员6384
当前离线
积分
61
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-5-10
精华
狗仔卡
8
发表于 2008-8-7 07:42:54
只看该作者
这样维修也行啊,也没有搞清楚是什么管,就换上去,吐血............................不可取喔.
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员71628
会员71628
当前离线
积分
3
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-8-7
精华
狗仔卡
9
发表于 2008-8-7 08:41:51
只看该作者
这样让我们咋个看懂贴呢,还是2楼说得明白
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员9619
会员9619
当前离线
积分
407
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-6-29
精华
狗仔卡
10
发表于 2008-8-7 14:44:43
只看该作者
我一般折之前看看那个管的走线跟代换的是不是差不多,差不多就换。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员12031
会员12031
当前离线
积分
734
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-8-11
精华
狗仔卡
11
发表于 2008-8-7 18:59:18
只看该作者
这也是本事,我认可。。。。
不试不知道。一试冒烟了
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员64617
会员64617
当前离线
积分
2
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-7-11
精华
狗仔卡
12
发表于 2008-8-7 19:53:57
只看该作者
真有意思
回复
支持
反对
使用道具
举报
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
主板维修|显卡维修
工控电脑|工业设备|医疗设备
主板笔记本图纸BIOS存档
笔记本图纸
笔记本维修|MAC维修讨论
电脑维修|硬件维护
苹果手机维修
维修培训服务
笔记本BIOS
返回列表
